Fotie318D
Mon petit Land 88
le taraud c'est du 1/4NPT , tous les 1/4 ne se ressemblent pas Wink
allezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz , au taf fabienne Wink
Interlude Shocked
suite à un problème informatique, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants... Sleep
mais non bien sur tongue
affraidVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
rhoooooooooooooooo ! les cons ! ! ! ! ! !
ce serait pas plutôt la grosse vache ça ?
Cette fois ci c'est la bonne:
C'est sale et rouillé mais c'est comme ça qu'il est arrivé.
heuuuuuuuuuuu . . . . . c'est flou aussi ! Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Pas du tout : c'est une petite 5 CV Citroen dont Youenn vient de refaire le moteur!
Samedi,
-réfection des carbu par le chef
-pose des carbu
-pose du démarreur neuf
et essai de mise en marche... bounce
Ca tourne du premier coup Laughing
mais comme une patate No
et pas longtemps pirat
Ca y est: je suis petites roues! cheers
Il tourne avec un bruit de gros paquebot scratch .
Me manque plus que la corne de brume affraid
Tant qu'il ne ressemble pas au Titanic...
Je passe la main pour les détails techniques Suspect
D'ailleurs, Youenn piaffe d'impatience.
gniarf ! je visualise très bien le youenn en train de piaffer ! ! ! ! Very HappyVery HappyVery Happy
Notre vénéré Webmaster piaffe aussi.
Pourtant il l'a entendu par tel.
C'est pas le son d'une
Après la mise en marche de samedi reflexion sur le fonctionnement du moteur et action Twisted EvilTwisted Evil
Je vire le distributeur électronique et le remplace par un bon vieux a rupteur
Et la Vraoum,ça marche
Enfin il tourne rond
mon pôv youenn , t'es décidément pas très copain avec le modernisme ! ! ! ! ! ! Very Happy
mais ça te vas très bien rassures toi Very Happy
Voila le moteur tel qu'il est aujourd'hui:
Comme vous l'avez remarqué ce 88 a une petite particularitè geek
D'ailleurs si quelq'un a une photo d'un V8 monté en carbus Solex je suis preneur pour vérifier le branchement de tous les reniflards lol!lol!
J'ai aussi profité de la journée pour remonter le demi arbre et le pare brise afro
Salut Youen
cela semble être un V8 arf !........................ clown
Série spéciale ou belle bidouille par un amateur ? en tout cas belle bête
tu peux nous en dire plus
Ce n'est pas une série spéciale,les série II n'ont existé qu'en 2 L 1/4
C'est un montage fait par un amateur anglais il y a longtemps avec un moteur de Range.En tout cas le montage est très bien fait.
Ca fait une belle bete avec un Vhouit
Avec ça Fabienne poura peut etre citer au KKPLG
C'est exactement le même que je viens de virer sur mon Range et j'ai fais comme toi ,remis celui à rupteur et ca tourne nikel.
Bilan,le moderne ca marche pas longtemps!!!
pas longtemps ! ! ! mon allumeursà 400 000Km ! ! ! ! !
par contre c'est la génération d'encore après
t'as pas une tof du moulin vue de face , j'ai l'impression que ce sont des diffuseurs GPL entre les carbus et les pipes de filtre ?
En fait tu as des caches culbuteurs de 3.9L
regarde bien mes photos,a oui ne met pas les 2 mises à l'air libre des carbus ensemble.
C'est pareil pour équilibrer la pression tu devrais avoir 2 reniflards soit 1 par cache culbu,branché sur le carbu respectif.
Fais moi signe si tu veux autres choses.
Bonsoir,
Youenn me dit que ce sont les raccords de starter
mais il lui manque la durite qui va entre les 2 carbus.
Si quelqu'un a ça sur ses étagère?
Tu parles de la durite d'alim en essence qui part du carbu de gauche pour aller à celui de droite c'est ca??
si c'est ça , jeeper doit l'avoir sur ses anciens . . . .
Alors si je comprends bien je mets les mises a l'air libres qui sonts sur le dessus chacune sur son cache culbu et de meme pour les mises a l'air libre qui sont sur les cotés des carbus.
C'est ça QuestionQuestion
1)En fait sur ta photo,il y a 1 y qui part des carbus au cache culbuteur de G.
C'est pas bon chaque carbu doit etre mis a l'air (comme les ponts)c'est a dire
que tu mets un tuyau sans rien au bout qui relie ton carbu sur la partie haute.
Ces mises à l'air doient etre placées au plus haut ,pour passage gué eventuel afin qu'ils n' aspirent pas d'eau.
2)Sur un coté de chaque carbu tu dois brancher le reniflard correspondant au cache culbuteur du même coté que le carbu.(carbu de droite avec cache culbu de droite etc....) afin d'équilibrer la pression de fonctionnement interne
et donc équilibré ton moteur.
Dis moi si je me suis mal exprimé,c'est pas facile sur un clavier.
youennV8 a écrit:
Et ces prises d'air en dessous j'en fait quoi QuestionNoNo
Alors ca je pense que ce sont les buses de GPL qui doivent etre reliées au vapo détendeur donc si tu n'as pas de GPL tu peux les enlever.Ces buses sont prises entre la pipe de sortie du carbu et le carbu elles ont une épaisseur de 2 ou 3 cm.Tu les vire et tu remontes la pipe de sortie.
Donc les durites de la flèche du haut je les mets a l'air libre et celles de la fleche du bas je les mets a leur cache culbu respectifs geek
Ca y est j'ai bon lol!
Yes c'est ca ,surtout ne pas mettre de Y entre les carbus,ils doivent avoir chacun leurs propres tuyaux(comme sur mes photos)
Je te souhaite une bonne nuit,on reprends demain si tu veux.
N'hésite pas si tu as d'autres questions.
Merci tu m'as bien aidé ,c'est que j'ai pas l'habitude de ces mécaniques modernes.
Et Fabienne te remercie aussi et est très contente que son Land avance.
bon youenn , quand je te dis que c'est du GPL Wink tu peux me croire
Hey Sylvain c'est pas de celles la que tu me parlais
J'aurais dut demander a Serge
ben si , quand tu m'as dit que tu avaios plusieurs arrivées filetées , je t'ai répondu que c'était à coups surs le GPL Wink
Pour Info: J'ai identifié ton moteur,il s'agit d'un moteur de Rover SD1 c'est pour cela que tu n'as pas les mêmes caches culbuteurs et un allumage électronique(qui merde),de la ou je suis j'apercois même une pompe à eau et support d'alternateur differents!!!!!!
c'est clair que c'est différent, la pompe a eau, le support d'alternateur, la bobine, tu as des caches culbu d'injection avec le parflame sur la cache culbu conducteur (sur ton 88)
sven, si c'est de l'arrivée d'essence, j'ai pas ca sur mes carbu en reserve,
ca c'est resté sur le land. et ce son des SU le smiens pas des stromberg...
faut me dire parce qu'il faut que je les récuperes, je les ai prété à un pote... Shocked
une petite question, le coude que tu as créer pour supprimer le chauffage. il est comme qui dirait "pincé"
ne va-t-il pas freiner le passage de l'eau dans le moteur?
ces tuyaux ne font qu'un aller-retour sous la pipe d'admission mais bon je pose la question au cas ou?
Je te rassure,ce n'est pas moi qui ai posé cette durite ,j'avais prévu de changer ça
youennV8 a écrit:
Dit moi Sam,c'est quoi tes petits filtres a air Question, il m'en faudrait.
je suis contre ,
un c'est des ramasses merdes
deux ils te bouffent une partie du couple , cela dit si c'est les CV que tu cherches
sven a écrit:
je suis contre ,
Ramasse merde pffffffffff toi même d'abord!!!!!
lol!
Ce sont des filtres genre KN mais je ne sais plus quelle marque.
Entretien trés facile à l'essence puis tu vaporise de l'huile dessus et maintenant tu peux même leur rajouter une chaussette spécifique pour pas que l'eau passe.
Je les est toujours si tu veux,ils sont comme neufs,moi j'ai remis la boite à air normale pour mettre (quand j'aurais des sous) un schnorkel.
jeeper a écrit:
elle va etre prete le 31?
Normalement si tout va bien le Land sera pret
J'y travaille lol!
Aujourd'hui modification des caches culbu pour les adapter aux carbus Solex
Avant
Après
sven a écrit:
je suis contre ,
Dis Sylvain tu as bien un filtre KN sur ton Land
