youennV8
Coupures moteur sur V8 3.9 EFI
j'ai un problème sur mon Range V8 3.9 de 1989
Il me fait des coupures moteurs,surtout a chaud et pas tout le temps.
Quand j'accèlère au premier tiers de l'accelerateur il coupe brutalement et redémare si je lache l'accelerateur ou si j'accelère jusqu'au deux tiers de la course de la pédale
Est ce que quelq'un a déja rencontré le problème et l'a résolu bien sur?
est ce que si tu accélère a fond il repart dans ce cas là ?
si oui , capteur de position du papillon de gaz
Oui il coupe a environ un tiers de la pression sur la pédale d'accelerateur et reprend aux deux tiers.
Il est ou ce capteur Question
un petit capteur noir de deux ou trois centimètre de diam , à l'autre bout de l'axe de palonier , de l'autre coté par rapport à l'arrivé du cable d'accélérateur
scuzes , j'y ai pas pensé l'autre fois
y'a bien quelqu'un qui vas avoir ça ici Wink
Ce matin,démontage du dit capteur,un fil me reste dans les mains,il ne tenais que par un brin affraid
J'ai dégagé le plastique autour du fil au dremel,une petite soudure a l'étain pour raccorder,essai et a priori ça marche lol!
C'est du bricolage mais bon si ça marche
Merci Sylvain
mes chevilles ne vont pas aimer , mais c'est bon d'avoir raison ! ! ! ! ! IdeaIdeaIdea
je serais toi j'en mettrais quand même un neuf dans le coffre . . . . . au cas ou Evil or Very Mad
Je vais meme le remplacer par un neuf lol!
Le bricolage au dremel c'est pas top quand meme
