Hervé 110
Usure des plaquettes de frein
Bonjour à tous,
Bonjour Lolo,
Lors de la visite technique du Def (6 ans déjà No No ), le contrôle m'a signalé que les plaquettes de la roue AR Droite sont beaucoup plus usées que les autres.
As-tu idée du pourquoi de cette usure anormale  Question  alors que le freinage est normal à la conduite comme au contrôle électronique au banc.
Merci sunny
Amitiés
Salut,
J'ai eu ce soucis sur mon premier 90.
Le piston de la roue concernée était légèrement grippé et ne revenait pas vraiment en position initiale.
Un peu comme si la roue était à peine freinée en permanence.
En soulevant le véhicule et en faisant tourner les roues à la main, c'était flagrant mais pas suffisant pour que ça fausse les résultats du contrôle tech.
J'ai démonté l'étrier et après un bon nettoyage tout est revenu dans l'ordre.
En espérant que ce soit si simple pour toi.
Bonne journée.
Sylvain.
serie1
Bonjour Sylvain,
Merci pour tes précisions. Je vais vérifier tout ça à l'occasion du changement des plaquettes.
Au plaisir de se croiser au village  sunny
Cordialement
Hervé
