jjeremy51
Détails technique pour le choix de ses jantes ...
Voila les détails techniques a connaitre pour choisir ses jantes selon sa voiture :
Les jantes ont des cotes qui s'expriment en pouces et en mm
par exemple une jante : 5 x 115 en 8 x 18
5x115 :
Le premier chiffre ici5 est le nombre de trous
Le deuxième est l'entraxe en diagonale ex : 115 (Dim D)
8x18 :
est une jante de diamètre 18 pouces (Dim A)
d'une largeur totale de ex : 8 pouces (Dim B)[b]
Wink salut je tiens aussi a apporter une précision au niveau de l'ET Wink
un déport exprimé en millimètres (ce déport est souvent nommé "ET" )
"ET" est la distance entre le centre de la jante et son point d'appui sur le tambour (ou le disque)
on peut le calculer en faisant un calcul comme ci dessous
ET= distance du bord intérieur de la roue - la largeur de la roue /2
En effet, le déport n'est pas toujours mentionné sur la jante et certaines jantes ont différentes valeurs de déports pour une même largeur et un même diamètre.
Tres bien cette explication et pour l'ET c'est surtout quand tu es rabaissé qui faut y faire attention sinon le pneu sera trop déporté vers l'extérieur et frottera le long de l'aile
