Pascal39
AV : R11 Turbo ph2, moteur 1,7 turbo
Salut à tous!
Après quelques années la tête dans la suralimentation, je déménage et je dois abandonner la mécanique qui m'aura fait passer bien des heures les mains dans le cambouis.
Je cède donc ma R11 turbo de 1987, carrosserie noire état moyen, intérieur gris anthracite, toujours valliante arrivant à ses 216000kms, notamment avec son moteur B18FT transplanté depuis une volvo 480 Turbo.
Elle roule depuis deux ans, mais je ne pourrais malheureusement pas aller au bout de cette préparation, nécessitant quelques mises au point au niveau de l'étanchéité de l'admission et de l'échappement, la révision du verrouillage du 5eme rapport de boite et le remplacement du limiteur de freinage arrière. Le temps et l'argent me manque et bientôt je n'aurais plus d'endroit où poser une voiture et la bricoler.
Avec ou séparement , je vend le groupe moteur/boite originel, ce bon vieux 1,4l à carbu beaucoup moins emmerdant à régler à l'oreille, avec son garrett t2 acheté en 2004 qui totalise moins de 10000kms d'usage.
Je vend la r11 800 euros dans l'état (le contrôle technique n'a pas été effectué), le groupe moteur/boite 300 euros ou le lot plus quelques pièces (maitre cylindre, répartiteur, pompe à eau...) pour 1000 euros.
Pour pièces ou mieux pour un bricoleur motivé.
Contactez moi par le biais de ma messagerie si vous êtes intéressés mais faites vite, mi aout si je l'ai encore sur les bras, elle va finir à la casse...
A bientôt,
Pascal
