César1111
F30 coding 2012/14
Salut,
j'ai trouvé ça, si peut aider...Moi par contre je cherche comment codé des Leds à la place de mes affreuses ampoules orange de clignotant, sans erreur...
-Affichage logo M/performance sur le compteur:
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BMW_LOGO/mpm
-Mémorisation de la dernière position du stars and stop:
FEM_BODY/3023 TcMaster2/TCM_MSA_MEMORY/aktiv
-ou désactive le mode stars and stop
FEM_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF aktiv
-Affichage de la vitesse digitale dans l'afficheur du compteur:
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BC_DIGITAL_V/aktiv
-Lire les DVD en roulant:
HU-CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MAX/werte=FF
HU-CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MIN/werte=FF
HU-CIC/3000/VIDEO_HANDBRAKE/set to:nicht_aktiv
-les 5 cameras fonctionne même a haute vitesse:
TRSVC/3000/SV_Activate_Speed_Limit/Werte=FF
TRSVC/3000/SV_Deactivate_Speed/Werte=FF
-Leds de portes arrière s'allument en marche arrière:
FEM_BODY/3070/OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT/aktif
-Réglage de l'angle des rétroviseur coté passager:
FEMBODY/3110/PfExternalMirrorMaster/ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA/2B
-Cette fonction permet de couper la radio et le gps a l'ouverture de la porte conducteur afin d' éviter d'appuyer de nouveaux sur le bouton stop
FEM_BODY/3020 TcMaster/TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR/aktiv
-Anti brouillard s'allume a l'ouverture de la voiture:
hard_ON" pour un allumage instantané
soft_ON" pour un allumage en douceur
FEMBODY/3063/MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL/hard on ou Soft_On
FEMBODY/3063/MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL/hard on ou Soft_On
-Rétroviseurs se repli dès que l'on appuie sur la télécommande plus de 2s
FEMBODY/3110/ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN /aktiv
Rétroviseurs qui se rabattent immédiatement lors de la fermeture de la voiture :
Module FEM_BODY, 3053 PwMaster, KOMFORT_SCHLIESSEN, "Werte=00"
-Modifie la puissance des angel eyes:
FEM_BODY/3062/MAPPING_STANDL_V_L_PWM_LEVEL_1/12.2v
FEM_BODY/3062/MAPPING_STANDL_V_R_PWM_LEVEL_1/12.2v
FEM_BODY/3062/MAPPING_PARKL_V_L_PWM_LEVEL_1/8%
FEM_BODY/3062/MAPPING_PARKL_V_R_PWM_LEVEL_1/8%
-Supprimer le blanc sur le BC:
KOMBI/3000/Anzeige_Konfiguration, BC_LEERZEILE/ nicht_aktiv
-Désactivation du lavage des phares au dessus de 5km-h:
FEM_BODY 3080 WW_SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG/Werte=05"
-Codage feux anti brouillard a led:
FEM_BODY/3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ ->dimmed:
FEM_BODY/3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
FEM_BODY/3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
FEM_BODY/3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ ->dimmed:
FEM_BODY/3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
FEM_BODY/3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
-Activation office dans l'idrive:
Supprimer le code contrôleur Pays (SL8Ax) dans le FA
Augmenter la duré d'enregistrement pour la dicté
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /PIM_AUDIO_RECORDING_LENGTH/wert_4min = 08
La sonnerie du téléphone portable est transmise aux haut-parleurs
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /INBAND_RINGING/aktiv = 01
vous pouvez changer le choix de la sonnerie d'origine
bmw = 00
mini = 01
bmw_i = 02
rr = 03
Pour avoir l'image des contacts sur l'idrive
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /CONTACT_BOOK_PICTURES/aktiv = 01
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95/CONTACTS_ICON/aktiv = 00
-Pour activer le launch control
EGS 3000 SPORTSHALTER >aktiv
EGS 3000 LC >aktiv
Pour commencer LC vous avez besoin:
1. le moteur est chaud et la transmission (courir plus de 10 km)
2. Appuyez sur DSC OFF buton ou utiliser mode Sport +
3. Appuyez changement de vitesse à la position S / M
4. Appuyer sur la pédale de frein
5. Appuyer sur la pédale d'accélérateur au kickdown
6. Vous pouvez voir LC icône (drapeau à damier) sur le tableau de bord
7. Ne pas tourner le volant
8. freins de sortie pas la fin de 3 sec expiré. Pédale d'accélérateur est encore poussé.
-Activation du limitateur de vitesse
Remplace le bouton du volant SET par LIM
ICM/3000/F8/C_SLD_Funktion/aktiv
ICM/3000/F8/C_Umschaltung_ACC_DCC/zugelassen
KOMBI/3003/FZG_Ausstattung/10/SLD_ENABLE/aktiv
Pour activer la fonction LIM touche n°3
Pour diminuer ou augmenter la limite de vitesse touche n°5
Pour activer le régulateur de vitesse Touche n°1
-Pour ceux qui disposent du compteur black panel (6WA)affichage étendu : affichage CHARGE et POWER
KOMBI > EDA_VARIANTE> variante_2
-Mode Easy Access disponible seulement pour Les véhicules produits après Novembre 2013
Dés la coupure du moteur le siège avant recul et a la remise du contact le siège revient a sa position d'origine
ou
Siège Recule lorsque la porte est ouverte.
Siège Se déplace vers l'avant lorsque la porte est fermée.
SM2 -> 3000 SM_GLOBAL -> EINAUSSTIEGSHILFE = Modus_FA_SLV
SM2 -> 3012 EAH -> EAH_VERFAHRWEG_SLV_PHYS = Werte=00, 28
SM2-> 3012 EAH -> EAH_SCHUTZFREIRAUM_HINTEN_SLV_PHYS = Werte=00, 3C
-Émet un son lors de la mémorisation des sièges:
SM2 3000 MEMORY_GONG aktiv
-Affichage sport display (puissance et couple) sur l'idrive
HU_NBT 3000 EFF_DYN_SPORT_CID /aktiv
-Modifier les unités de puissance et couple de l'affichage sport :
HU-CIC /3000 HMI/EFF_DYN_SPORT_UNIT/aktiv
--Mémorisation de la dernière position de la climatisation
IHKA 3002/ MEMORY_OFF/ aktiv
-Propose une escale de ravitaillement quand il pense que ce sera à court de carburant
HU_CIC 3000/ NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL /activ
-Permet l'importation d'un voyage dans la navigation via clé USB
HU_NBT 3001/ NAVI_TRIP_IMPORT /aktiv
-Option pour permettre de montrer la piste suivante pour la musique
HU_NBT 3000 BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv
-Change l'animation au demarage de l'idrive
HU_NBT 3001 /STARTUP_TYPE /animation
HU_NBT 3001 /STARTUP_EMBLEM/ variant_01
-Affiche un message texte entier (SMS) sur iDrive plutôt que trois lignes
HU_NBT 3003 PIM_Driving_Text Whole_text
-Change le son des alertes etc... plus agréable
HU_NBT 3002 SOUND_SIGNAL_SET /03_BMW_i
-Activer la lecture vidéo via USB (.avi, .mp4, .mkv, .m4v, etc.)
HU_NBT 3003 /API_USB_VIDEO/ aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_OGG/aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVID aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVCD/aktiv
-Active le bouton «Menu DVD» lorsque vous regardez un DVD
HU_NBT 3000 /ENT_VIDEO_HMI /aktiv
-Le véhicule démarre en mode Eco Pro a chaque démarrage.
ICM 3000/ ICMKOD_B_InitEco/ verbaut
Le toit ouvrant se ferme tout seul des qu'il détecte la pluie
HU_NBT/3000/REGEN_SCHLIESSEN /aktiv
-Pour Activer Feux de jour (angel eyes)
FEM_BODY 3060 /TFL_MODUS / mettre sur (Tfl_s ) d'origine c'est sur off
-Rajoute une ligne dans Réglage/ éclairage sur l'idrive qui permet d'activer ou désactiver lumière de jour
HU_NBT 3000 /Daydriving_light /standard
Salut, j'ai essayé de codé certaines choses sur ma F30 (07/2012) et çà ne marche pas, par exemple:
Merci beaucoup
je vais en tester quelque un sur mon nouveau joujou F32 2014
J'ai essayer quelque codage sur mon F32 2014
Ce qui fonctionne
-La sonnerie du téléphone portable est transmise aux haut-parleurs
Ce qui n'a pas fonctionné
C'est un bug il faut faire la maj du modul j'ai : M550D Affiché
-Les clignotants clignote 5 fois au lieu de 3
Ce que j'ai codé mais pas encore testé
salut a tous
peut on modifier le kilométrage d entretien pour passer de 30000 kms a 20000 kms
merci
