Marco_330d
Tuto pas à pas esys
Bonjour à tous
Je suis l heureux propriétaire d une 330d M Sport de 2013.
Je souhaiterais essentiellement faire évoluer le bluetooth pour qu il gère le streaming audio. J ai pas mal consulté le forum et j ai à peu près compris la marche à suivre (changer 6nh vers 6nk), mais n ayant pas envie de faire une bêtise j aurais bien aimé avoir un tuto pas à pas si celà existe.
D avance merci pour votre aide.
Bonjour
Si quelqu un peut me suggérer un tuto existant ou une marche à suivre un peu détaillée ça m aiderait beaucoup.
Merci d avance.
Bonjour Numa
Je n ai toujours pas accès aux tutos que tu m as indiqué malgré les 5 messages.
D avance merci pour ton aide.
La procédure est elle risqué?
Peut-on la faire a distance en laissant la main du PC Teamwiever?
Si une personne est ok pour me faire du coding a distance.
Je vais acheter un câble.
Coding a distance ! Je découvre plein de choses ici !!!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Bonjour Numa001
Serait il possible d'avoir accès aux tutos concernant l'installation et le paramétrage et l'utilisation de E-sys.
Je débute dans le coding et je ne voudrais pas me planter
merci
Il vous faut 5 messages sur le forum (de souvenir) mais si besoin et si je sais, avec plaisir que je vous donne un coup de main
je vais attendre un peu d'avoir mes 5 messages mais c'est sympa
je veux essayer d'activer le bluetooth audio sur ma F31 de 2013
Je ne l’ai pas tester (déjà actif sur ma voiture) mais me semble que c’est :
Si véhicule est entre 2011 et 2013 remplacer 6NH par 6NK
si véhicule supérieur à 2013 remplacer 6NH par 6NS
Nota, le véhicule doit être équipé d'une COMBOX pour que le codage fonctionne
Merci John !
Pour la peine petite astuce pour savoir si vous avez ou non une COMBOX.
- si grand GPS (option 609) oui presence d'une COMBOX, Codage possible
- si petit GPS (option 606) il faut possèder également option 6AC + 6AE.
Si vous avez 6AC + 6AE oui le véhicule possède une COMBOX, Codage possible pour Bluetooth avancé.
Si il manque l'une de ces options, c'est mort pas de COMBOX dans véhicule donc codage sans effet
Merci pour l’astuce, je ne l’ai pas, je vais devoir me contenter du dongle Bluetooth sur la prise jack ;(
salut, je ne comprend pas, j'ai posté 5 messages mais je n'arrive pas a lire les tutos.
pardon c'est bon désolé j'en avais que 4 ShockedLaughing
Ça fonctionne très bien sur F20 donc la procédure doit être plus ou moins la même pour tous les modèles
Kiffouille a écrit:
Merci John !
je sais que le post est vieux mais si je peux me permettre on peux aussi vérifier directement la présence de la combox dans le coffre non ? Sous le plancher du coffre on retrouve la combox grise dans la partie gauche du coffre à coté des fusibles Smile
Après il y a peut être des cas ou celle-ci est présente sans les options S6AC et S6AE ?
Personnellement les cas que j'ai eu correspondait toujours à la relation entre les options cité dans mon message d'origine
bonjour
pas encore 5 messages
dur dur l'attente,vivement !!
philo a écrit:
bonjour
Beaucoup de lecture mais maintenant je veux passer au concrêt. trop long ce déblocage
Bonjour,
Merci pour les infos mais malgré 5 messages, toujours pas accès aux liens...
Si tu as grand GPS 609 tu l'as d'office.
Si tu as petit GPS 606 il faut que tu ai également 6AC et 6AE cela justifierait la présence de la COMBOX
