Fred435D
Coding F33 - PB accès à FEM_BODY et autres question
bonjour
je viens de démarrer le codage de ma 435D CAB avec Esys 3.27.1.
Ai réussi à accéder aux calculateurs KOMBI et HUD-NBT par exemple mais j'ai un souci pour accéder au calculateur FEM_BODY
Il y a un truc bizarre sur la liste des calculateur qui pourrait expliquer que je ne peux accéder à FEM_BODY avec Edit FDL
- le numéro VIN n'apparait pas entre parenthèse comme sur les autres calculateurs (YYYYYY au lieu du numéro VIN) bug?
je ne trouve pas non plus le calculateur CAS (pour start and stop par exemple)
Des spécialistes pour m'éclairer sur le sujet?
cf image jointe
En complément e mon message précédent, j'ai pu entrevoir sur bimmerfest que quelqu'un avait été confronté à un pb quasi similaire, car les CAFD n'étaient pas au même numéro de VIN
la préconisation suivante a été apportée
- utiliser FSC-EXtended dans le mode expert
- utiliser Writedatabyidentifervin
- entrer le numéro de VIN
- et start
un peu peur de faire cette manipulation...... si un spécialiste peu m'éclairer sur son impact?
En regardant les logs E-sys voici le log lorque j'essaie de lire le CAFD FEM_BODY
on retrouve le parametre ÿÿÿÿÿÿÿ à la place du numéro de VIN... c'est peut-être cela qui bloque la lecture
Et le message d'erreur (cafd_ffffffff-255_255_255" not found! [C012])
17-03-19 11:27:20,351 [DEBUG] [] com.bmw.psdz.uc.ConnectionImpl: unlockProgrammingTarget started for TargetSelector: Project=F020_16_11_503, VehicleInfo=F020 [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,351 [INFO] [] com.bmw.psdz.api.impl.bf.ECUBF: API: requestCPS(Connection pConnection,ECUIdentifier pECUIdentifier) finished [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,351 [TRACE] [] com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz: Result CPS: [B@1fc3593 [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,351 [INFO] [] com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz: PSdZ: requestCPS Ende [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,351 [TRACE] [] com.bmw.esys.domain.coding.CodingLogic: [b]CPS: ÿÿÿÿÿÿÿ [Thread-22][/b]
17-03-19 11:27:20,351 [INFO] [] com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz: PSdZ: existsFileForSGBMID Start [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,351 [INFO] [] com.bmw.psdz.api.impl.bf.ConfigurationBF: API: existsFileForSGBMID(SGBMID pSGBMID) started
Parameters: pSGBMID=[cafd_ffffffff-255_255_255] [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,351 [UC_TIMING] [] com.bmw.psdz.configuration.ConfigurationImpl: existsFileForSGBMID started [Thread-22]
17-03-19 11:27:20,445 [INFO] [] com.bmw.psdz.core.common.systemlogger.CPULogger: javamem:139,331,504; procmem:577,425,408; proccpu:11.0; systcpu:15.6 [CPU-Logger-0]
17-03-19 11:27:20,945 [INFO] [] com.bmw.psdz.core.common.systemlogger.CPULogger: javamem:139,876,840; procmem:577,425,408; proccpu:3.1; systcpu:6.2 [CPU-Logger-0]
17-03-19 11:27:21,445 [INFO] [] com.bmw.psdz.core.common.systemlogger.CPULogger: javamem:141,036,016; procmem:577,458,176; proccpu:18.0; systcpu:23.4 [CPU-Logger-0]
17-03-19 11:27:21,836 [INFO] [] com.bmw.psdz.api.impl.bf.ConfigurationBF: API: existsFileForSGBMID(SGBMID pSGBMID) finished [Thread-22]
17-03-19 11:27:21,836 [INFO] [] com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz: PSdZ: existsFileForSGBMID Ende [Thread-22]
17-03-19 11:27:21,852 [WARN] [] com.bmw.esys.commons.exception.EsysExceptionHandler: File for "cafd_ffffffff-255_255_255" not found! [C012] [Thread-22]
com.bmw.esys.commons.exception.EsysAppException: File for "cafd_ffffffff-255_255_255" not found! [C012]
bon.. je fais les questions et les réponses et je progresse.. intéressant pour ceux qui auront le même problème....
En regardant le status du calculateur FEM_BODY dans le SVT, j'ai vu les différences suivantes avec les autres calculateurs:
- Identiy check = false (les autres sont à true)
- Hasindividualdata = false (les autres sont à true)
Toujours sur bimmerfest, j'ai repérer quelqu'un qui avait un problem de ce genre sur sa F07 sur le calculateur KAFAS : en plus il ne retrouvait même pas le CAFD
la préconisation est la suivante
"You have the VIN problem at moment due to missing CAFD. You must Inject CAFD into ECU and VO Code it.
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on KAFAS => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown => Select OK => Right-Click on KAFAS (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
Je vais tester cela demain
Cela arrive quand le contact est coupé par exemple quand on code l'ECU. Cela a du m'arriver car il y a une semaine un ami est venu avec l'application carly pour essayer de coder et son codage s'est planté, surement au moment ou le contact s'est coupé....
Salut !
Je viens de lire ton post, est ce que ce problème est du à un précédent changement de VIN ? ou à la version de psdzdata ? Ou juste à un problème lié à un précédent codage ?
Je n'ai pour l'instant pas rencontré ce problème sur les voitures que j'ai codé ! Je ne suis pas non plus un expert...
De par mon expérience en codage, j'ai déjà eu des soucis avec la version de psdzdate qui n'était pas à la bonne version donc j'avais des erreurs dans la fenêtre d'Esys ou des informations qui ne s'affichaient pas.
Soit! Je vais jeter un oeil aussi sur les forums si je trouve quelque chose pour toi je n'hésiterai pas à partager.
Bon courage
Bonjour
après quelques heures, et l'aide d'un des spécialiste du forum bimmerfest, le problème est désormais résolu
- d'une part le CAFD de FEM_BODY était bien corrompu : certainement l'effet d'une bidouille par un des mes amis qui avait essayé de coder quelquechose avec Carly mais il y avait du y avoir une coupure de contact juste au moment du codage. D'ailleurs, Carly n'avait plus aussi le lien avec le module, donc imossible aussi de faire un restore à partir du backup Carly.
- d'autre part, Thomas, tu avais raison : lors de la réinjection du CAF, "Detect CAF for SWE" ne marchait pas car je n'avais pas la dernière version de e-sys et Psdzdata (ai du passer en 3.28 et pszdata en 60.4.. plus certain du .4...)
- enfin, sur FEM_BODY, l'action de réinjecter le VIN avec la manip FSC-Extended n'est pas efficiente
Voila.. si quelqu'un à le même souci, ce point peut toujours servir...
Fred
Fred435D a écrit:
Bonjour
Fred
Hello Very Happy
Ah content pour toi que ça fonctionne de nouveau !
Si tu te souviens des manipulations à effectuer pour restaurer le CAFD il serait peut être judicieux de la faire partager parce que je pense que c'est la même pour tout les CAFD peut importe le module.
Carly oui j'ai vu pas mal de chose sur cet outil mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser.
Merci de ton retour !
