Numa001
[TUTO] Utilisation d'E-Sys
Le 28/04/2019 à 14:17, thomas3624 a dit :
Juste un boitier à brancher derrière le compteur qui prend en compte la map et donc les informations qui y sont inscrite pour faire afficher le SLI sur le combi. (fonctionne à 90%) des erreurs d'information peuvent apparaitre.
Ou un FSC à 140€ avec un codage...
Rien de très concluant, le but étant de ne pas faire des frais important.
J'avais déjà entendu parler de cet émulateur ! Un prix / lien ? Cela intéresse peut être la communauté
Bonjour,
lorsque j'édite le FDL j'ai le message d'insulte suivant, et ce à  plusieurs endroits. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Une idée ? Évidement ça tombe sur les CAFD les plus intéressants.
Merci d'avance
Salut
Le niveau d'intégration - istep - de ton véhicule est sans doute supérieur à celui de ta base de donnée psdzdata, change le par la dernière en date et le pro sera résolu
Il y a 5 heures, Kiffouille a dit :
Salut
Salut Kifouille,
j'ai fini tard hier par mettre la main sur une version plus récente de psdzData, 4.xx un truc du genre et en effet j'ai maintenant accès à tous les calculos.
Merci de ta réponse.
Modifié par SEbFlying
Bonjour,
étape suivante ... Après avoir mis à jour la psdzData et reussi à faire afficher tous les CAFD. Je me suis lancé dans le codage de la désactivation du ST&SP.
Après modification de la valeur, sauvegarde du fichier, j'essaie d'activer le FA et là ... J'ai cette belle fenêtre en boucle ...
La barre progresse, revient à zéro et ainsi de suite. Le contact fini par s'éteindre, puis la radio et je fini par un CTRL+ALT+SUP pour tuer le process car plus rien ne réagit dans E-Sys. J'ai essayé plusieurs fois et toujours pareil ... Je ne pense pas que l'activation prenne des heures ...
Quelqu'un a déjà eu ce cas de figure ? Il faut attendre, modifier quelque chose, une idée ?
Merci d'avance.
tres bon tuto , merci !
une question, si on veut sauvegarder avant toute action de modification, au cas ou une "boulette" serait faite ?
un tuto concernant une sauvegarde existe sur le forum ?
type de sauvegarde "full" ?
merci
Salut
En codage FDL, tu as automatiquement un backup qui se crée sur ton PC. il faut donc isoler les originaux pour les conserver. Le FA idem, tu peux créer une copie de ton original une fois sauvegardé, ou si tu es vraiment perdu avec ton FA consulte ton FA d'origine sur des sites comme MDECODER.COM.
Mais e-sys permet de faire des backups de tous les fichier (ncd xml fsc ..)
ha, ok.
MDECODER.COM est en "dérangement" ? lien fonctionne mais aucune infos sur mon vin ?
j'ai trouvé un site qui donne l'historique du véhicule d'apres le VIN
https://www.vindecoderz.com/
mais grosse surprise !
sur ma carte grise il est écrit première mise en circulation le 09/09/2011 , et je retrouve un historique de réparation
datant de juin 2011 ? véhicule "trafiqué" ? suis inquiet la ! quelqu'un peut confirmer ?
https://ibb.co/kVLtTbm
merci
Salut
Non je ne pense pas forcément.
Entre la date de production et la date d'immatriculation peut se passer plusieurs semaines (préparation, mise à disposition, transit logistique etc)
bonjour à tous .
Je me suis relance dans le codage de mon X4 de 2015 , nickel pour les clignotants dansle HUD par contre j'ai code le logo mperformance sur le dash mais j'ai toujours bmx d'affiché . une idee ?
Salut les 6WA Des F1x / F25 / F26 ne sont pas compatible au logo M perf 😕
uniquement les 6WA des F2x et F3x
Modifié par Kiffouille
Merci @Kiffouille
Ok donc ça s’explique alors .
j’ai réussi à changer l’animation sur l’idrive et mettre le logo ///M.
Et par contre je n’arrive pas à coder le repli des retros des la fermeture de la voiture .
je n’ai pas le Module FEM_BODY, normal ?
merci à vous
Modifié par Mcfly40fr
Sur F0x F1x et F25/6, pas de FEMBody, mais FRM et CAS (Les FEM sur F3x f20 englobent ces modules)
Merci à toi @Kiffouille.
Par contre je n'arrive pas a coder le repli des retros en fermant la voiture . Je suis obligé de rester appuyer sur la telecommande 2s
Voulu coder aussi l'affichage de la temperature des pneus mais pas le module ? ? ? ?
Merci pour votre aide
Bon reussi à trouver pour avoir la temperature c'est bon . A voir si cela s'affiche en roulant car pour le moment voiture arrete rien mais normal .
Par contre je n'y arrive toujours pas pour le repli des retros directement .
Petite question , comment modifier la valeur Werte=00 par 01 ?
Je fais un edit mais il me propose de la changer en bas dans la fenetre mais ne le prends pas en compte
Comment réinitialise t on ?
codage effectué pour le moment :
- clignotant HUD —> Fonctionnel
- température Pneu —> Fonctionnel
- zoom intersection —> Fonctionnel
- animation idrive —> Fonctionnel
- retros replie à la fermeture —> KO j’y arrive pas
- 5 clignotants au lieu de 3 —> J’arrive pas à modifier les valeurs Werte . Comment fait on ?
merci à vous
Il y a 16 heures, Mcfly40fr a dit :
merci à vous
Bonjour, tu devrais trouver ici la réponse à tes interrogations, j'ai traduit pour plus de compréhension. Ne te fie pas au titre, cela doit marcher sur toutes les séries F.
F15 Coding Guide.xlsx F15 X5 Cheat Sheet.xlsx
Merci à toi je vais voir si je trouve .
par contre j’ai remarqué que les modules ne sont pas les mêmes entre f30 et f26 . Je n’ai pas de module body mais cas et frm à la place . A voir à voir . Merci en tout cas
Merci à toi @Didier60,
à voir si je trouve le codage pour replier les retros automatiquement à la fermeture car là je trouve pas pour le moment
Le 22/03/2020 à 12:43, Didier60 a dit :
F15 Coding Guide.xlsx 105 Ko · 5 téléchargements F15 X5 Cheat Sheet.xlsx 726 Ko · 2 téléchargements
Merci pour le boulot.
Le 21/03/2020 à 20:11, Mcfly40fr a dit :
merci à vous
Slt MacFly40fr,
sur ma f31 (2018) j'ai codé la ligne FEM_BODY 3053 PwMaster KOMFORT_SCHLIESSEN, werte = 0. Ça a fonctionné du premier coup.
Bonne chance.
Bon essayer de coder la fermeture des retros en fermant et ne veut rien savoir 😓
Je n'ai pas cette fonction:
Rétroviseurs qui se rabattent immédiatement lors de la fermeture de la voiture :
Module FEM_BODY, 3053 PwMaster, KOMFORT_SCHLIESSEN, "Werte=00"
Voulu coder aussi les antibrouillard a l'ouverture par :
Anti brouillard s'allume a l'ouverture de la voiture:
hard_ON" pour un allumage instantané
soft_ON" pour un allumage en douceur
FEMBODY/3063/MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL/hard on ou Soft_On
FEMBODY/3063/MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL/hard on ou Soft_On
Mais impossible je n'ai pas trouve non plus
Alors je n'ai pas lECU FEMBODY mais CAS et FRM a la place mais ca ne fonctionne pas .
Quelqu'un a une idee ?
Salut oui regarde dans ton FRM mais d'abord réinitialise le au vus des modifs précédentes que tu as fait qui interfèrent sans doute
il y a 13 minutes, Kiffouille a dit :
Comment reinitailise t on un ECU ?
Hello
Clic droit sur l'ECU lui même (le dossier, pas le cafd) et clic sur "code"
Cela va remettre les paramètres FDL par défaut, selon ton FA
A+
je sais que je ne suis pas au bon endroit mais quelqu'un aurait il un lien pour acheter des lumieres leds de portes bmw M ou M performance pour X4 06/2015 ?
Quand je clique sur code de CAS j’ai le message d’erreur :
please avtivate an FA first
Bon entre temps j'ai essaye de coder KONFORTSCHLESSUNG_PA et FB de 00 à 01 et la plus du tout de repli des des retros meme plus de 2 secondes appuyes sur telecommande ou acces confort .
Repassé à 00 et recupere le repli apres 2s .
Pour l'activate FA , j'essaierai demain
Dommage j'y croyais bien
Et pour l'allumage des AB non plus toujours pas trouvé
Tu as mis 00 sur kmfrt_schliessen ?
Je codé une 20aine de F26 y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez toi 😛
il y a 46 minutes, Kiffouille a dit :
Non , je n’ai pas konfort_schliessen
Houla la pinaise je croyais que c’était abrégés , cool si c’est ça . Je regarde peut être ce soir .
un grand merci en tout cas à toi @Kiffouille
Bon pardon à tous je suis donc un boulet .
Merci beaucoup à @Kiffouille , qui a pris son temps , de la patience et yes ça fonctionne .
les retros se ferment de suite cool .
donc en l’état actuel code ;
- retros qui se rabattent enfin ok
- clignotant hud ok
- zoom intersection code mais pas teste
- vitres se remontent malgré l’ouverture de porte ok
- temperature affiche sur pression pneu ok
- affichage logo m sur démarrage idrive ok
j’aimerai coder maintenant l’éclairage soft des antibrouillard à l’ouverture mais pas de clé mapping  trouve
il y a une heure, Kiffouille a dit :
Hello
Regarde
 WL_FUNKTION_NSW
dans FRM
A+
Cool encore merci
Bon nickel reussi à coder laAB , encore un ENORME MERCI à @Kiffouille.
Une qusetion en passant , quelledifference entre SOFT ON et SOFT ON LED
J’ai mis Soft_on et plus soft j’ai l’impression que le soft_on_led .
par contre j’aimerai bien la confirmation que l’on ne peut pas avoir le m performance sur le Dashboard
