gilles44 0 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour, j'ai un pb depuis 2 mois sur ma 205 GTI 1.6 115 de 08/86 que je n'arrive pas a élucider. en sortie de restau, la voiture a fait 100 km avant de me faire une coupure moteur . en fait je n'ai pas de jus en sortie de bobine (du moins c'est ce que je crois).elle a subit une grosse restau et le moteur a été refait (salut Vincent ;o).. le faisceau est d'origine. jje precise que la bobine est neuve ainsi que le module d'alimentation et toutes les sondes sont neuves. j'ai testé ces elements ainsi que le tachy et le calculo, en bref le moteur tourne mais je n'ai pas d'alimentation. j'ai remarqué que j'ai du + a la bobine, et ce serait plutot les valeurs sur la borne "-" qui ne seraient pas bonnes. donc soit j'ai mal testé, soit les composants sont tous morts, soit je passe a coté de quelque chose... ca fait 2 mois que ca me gave grave... je peux meme pas la roder. J'ai aussi fait pas mal le tour des forums, sans resultat alors je cherche un mecano sur toulouse qui tripote un peu dans ces engins . je suis preneur de toutes adresses valables. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb281 1 Posté(e) le 11 février 2016 salut remet ton ancien module d'allumage est essaye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles44 0 Posté(e) le 11 février 2016 module, tachy, bobine.. j'ai deja tout essayé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuz1 1 Posté(e) le 11 février 2016 salut,la(es) masse(s) moteur est(sont) bien remise ? j'ai eu le coup sur une voiture moteur refait, la masse moteur n'était pas bien serrer résultat pb d'alimentation électrique, après avoir rouler un peu.As tu mis un cable direct entre le (-) batterie et (-)bobine s'ils sont branché logiquement en directe.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles44 0 Posté(e) le 11 février 2016 bonjour, j'ai testé la masse sur la boite et c'est ok. y en t'il une autre ? je vais reessayer ce que tu me dis... merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb281 1 Posté(e) le 12 février 2016 la pompe a essence fonctionne? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles44 0 Posté(e) le 14 février 2016 Salut, Oui ça fonctionne.. Suis sec sur le sujet. Ça sent le défaut de masse , j ai vérifie celle de la boîte , c est okY en a d autres? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Juju491 0 Posté(e) le 29 février 2016 La masse de la pompe à essence est au niveau du feux Ar Gauche. A vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles44 0 Posté(e) le 29 février 2016 Merci Bonne info, je retiensMais je ne pense pas que ça vienne de la pompe, elle alimente bien. Elle est chez le mécano, j attends le verdict Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben 31 (Admin) 5 Posté(e) le 1 mars 2016 Et sa réponse risque de faire raler car évidente mais il fallait y penser!!Dans l'attene de connaitre son verdict! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
