ludo974111 0 Posté(e) le 12 octobre 2011 bonjour a tous sa fait longtemp que je suis pas venue sur le site, du a ma construction en cour. Je vous explique mon probleme, j'ai voulu prendre ma gti est la le moteur se lence est ne demarre pas, obliger de la tracter avec une barre de remorquage pour quel demarre comme si le starter auto ne marche pas? si vous pouvez m'éclairer sur mon probleme merci d'avance. PS: désoler pour les faute d'orthographe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 octobre 2011 salut tente peut etre un relais tachymétrique si ce n' est pas sa sa éliminera déja une piste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 12 octobre 2011 ta sonde ctn et bonne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 octobre 2011 oui aussi possible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 ces quoi la sonde ctn ? et ou se situe t'elle merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 c est la sonde de couleur bleu en general sur le boitier d eau a coté du taa starter auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 14 octobre 2011 ok merci tu connais le tarif de cette piece ou pas merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 14 octobre 2011 25.95 euro la ref: 0242.46 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 14 octobre 2011 merci je la commande de suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 alors ça démarre? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Je sais pas j'ai la pièce mais je les toujours pas changer car je suis sur ma maison je vais sûrement le faire la semaine prochaine je te tient au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 ludo974 a écrit:Je sais pas j'ai la pièce mais je les toujours pas changer car je suis sur ma maison je vais sûrement le faire la semaine prochaine je te tient au jus ok ca marche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 bon la voiture ne démarre toujour pas peugeot m'avait dit quelle servait juste a allumer le voyant de température??? alors je ne comprent plus rient donc toujour a la recherche du defaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 ca rien avoir avec le voyant elle sert envoiyé des info au calculo c est elle qui gére le ralanti en fonction de la temperature de l eau!ton débimetre et bon l aiguille du compteur sautille quand tu essaie de démmarer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Juju491 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 Elle analyse la température du liquide de refroidissement, l'envoie au calculateur et cela gère ton starter automatique (tiroir d'air additionnel). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 oui ce qui allume le voyant c est la jauge dans le bocal de liquide de refroidissement non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 octobre 2011 celle qui allume le voyant de liquide de refroidissement est celle sur le vase oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 Oui l'aiguille sautille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 octobre 2011 donc tu as de l'allumage si l'aiguille saute tu entend ta pompe tourner quand tu met le contact? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 et a chaud elle démarre bien?regarde si tu a pas une prise d air au niveaux de l essence regarde si l essence arrive au injecteur quand tu essaie de démarréou comme dit gauthier la pompe? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 Oui la pompe tourne et l'essence arrive bien et merci a vous pour le coup de pouce pour trouver mon problème Et la voiture démarre nikel à chaud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 octobre 2011 et quand elle est démarrée elle tourne bien? prend elle les tours correctement? le ralentit est il stable? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 Oui tout est nikel après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 octobre 2011 c'est quoi comme injection que tu as? tu as verifier si tu avais de l'allumage a l'action démarreur? quand tu essaye de la mettre en marche le demareur entraine bien le moteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 oui regarde si l etincele et bien bleu ou peut etre la bobine qui commence a fatigué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Juju491 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 Il y a 3 choses a vérifierSur le circuit d'air, tu peux aussi regarder si ton tiroir d'air additionnel fonctionne correctement en le démontant (ouverture/fermeture du tiroir lors d'un démarrage à froid).Sur le circuit d'essence, tu as déjà vérifier que l'essence arrive à la rampe d'injecteurs.Et sur la partie électrique, comme l'a dit Laurent vérifie que tu as des étincelles aux bougies. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 octobre 2011 tu peux aussi avoir la pompe a essence qui débite mais peu etre pas assez démonte ta rampe d'injecteur avec les injecteurs toujours sur la rampe et met un coup de démareur pour voir si tes injecteurs pulvérisent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 23 octobre 2011 ou le regulateur de pression d essence le mien etait naze mais bon elle démarré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 24 octobre 2011 Salut à tous sayais j'ai trouver la panne j'avais un fil sur la sonde ctn qui était sectionné je l'ai refait est elle démarre au quart de tour merci à vous tous pour le coup de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAURENT2811 0 Posté(e) le 24 octobre 2011 cool ca j etais pas loin avec la sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Juju491 0 Posté(e) le 24 octobre 2011 Cool ça, il y a moindre mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 octobre 2011 cool sa! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jos-31 1 Posté(e) le 26 octobre 2011 Quelle efficacité, Bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo974111 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 J'avoue les gas balese Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
