ledrick81
2 gti sur albi
voici mes deux gti
la grise est un 130 de 89 elle a 160 000 km racheté au hasard d'une balade a la campagne rien n'a changé depuis l'achat toutes les pièces sont dans la malle extensions etc...
L'auto est full origine or mis les amortisseurs court la ligne groupe A et l'admission.
projet : grosse remise a "l'origine"
la blanche est un 115 88 200 000 km acheté sur un coup de tete pour projet mécanique
projet : caisse full origine or mis un blanc audi et capot auto et jantes pts
chassi posé sur train gti 16 freiné par deux brembo et frein a main hydro
mecanique xu9j4 culasse préparé 2 aac cat cams + poulies
collecteur dalluz sur mesure + ligne en 63
collecteur admission plus court
vilo bielles piston volant moteur allégé et equilibré
boite courte etc...
la derniere juste pour les souvenir de ma premiere gti un 115 remonté en 130 de 88
Et bien ça en fait des 205 GTI, la 130 va redevenir complétement d'origine? Elle en vaut la peine? En tout cas à première vue il ne lui faut pas grand chose pour qu'elle le devienne!
Pour la blanche tu vas l'utiliser pour un usage circuit? en tout cas elle va envoyer avec la liste que tu donnes!!
la grise il faut juste peindre le bas de la caisse le capot et une aile et remettre les extension et 2 3 bricoles apres c'est origine a 90% (amortisseur court ligne gr A etc...)
la blanche non c'est juste pour rouler quand bon me semble et peu etre, oui aux portes ouverte du circuit d'albi vu que j'habite a 5km.
