MAZOUT01
LA CHOUPETTE mon R21 2L TURBO QUADRA... passage au banc P9
yvangtt a écrit:
au top la choupette comme d ab
nono95 a écrit:
tres jolie vraiment bon boulot et surtout tres propre
merci merci EmbarassedEmbarassedEmbarassed
AIR-S_mike a écrit:
C'est un ball bearing ton turbo ?
YESSSSSSSSSSSS bouncebouncebounce
aller encore des ptites news pour pas changer lol
donc sa y est j'ai mon AAC stage3 TECHNIPROFIL...
voila l'AAC d'origine avant le retaillage :
et une fois retaillé en stage3 TECHNIPROFIL :
maintenant il ne me reste plus qu'a attendre de faire modifier ma poulie reglable comme je veux et tout sera la pour commencer le montage de toutes les pieces que j'ai acheter!!!
voili voila les potos...
ca devrait etre fiable tout ca tres bien tu fait pas les choses a moitier toi ce bien vraiment
tu va nous en fair un avion de la choupette bon boulot comme dab
bon courage pour la suite
escort3 a écrit:
je pense,je la voie sur un autre forum choupinette,une bombe!!!!
Oui sur ford rs Mr. Green
AIR-S_mike a écrit:
ça va etre une fusée celle là Cool
non quand meme pas lol
mais je veux faire comme sa ptite soeur LA PITCHOUNE en faite...
oui je suis un peu partout MDR
aller encore des ptites pieces qui auront une tres tres bonne utilitee encore lol
un jeu de 4 bagues en bronze pour supprimer les ressorts de la rampe de culbuteurs...
c'est ce qu'il ce fait pour libérer les frottements et donc les pertes dans la rampe de culbuteurs :
voila c'est tout pour le moment les potos...
nono95 a écrit:
ta trouver ca cher qui
c'est un pote qui a fait sa...
AIR-S_mike a écrit:
Il va falloir des photos sur le montage là
escort3 a écrit:
quelques photos 22
t'inquiete c'est prevue Mr. GreenMr. GreenMr. Green
depuis le temps lol voila quelques ptites news !!!
donc aujourd'hui je suis aller recuperer :
- ma poulie reglable
avant :
apres :
- et ma nouvelle dump valve double piston FORGE
avant :
apres :
donc maintenant j'ai tout pour attaquer le montage de ma ptite collecte des mes ptites piepieces que j'ai acheter lol
alors la suite va bientot arriver !!!
aller sa y est les potos le GT2876 est enfin monté sur LA CHOUPETTE depuis hier !!!
je remercie encore mon poto JMScorp pour sont superbe taf et aussi le forum X-trem 21
aller le plus simple voila les photos :
voila une vue d'ensemble :
vue comment l'admission est balaise je n'est pas pu remettre mon ptit admission directe lol :
modification de la descente d'echappement :
et le collecteur a été ressoudé comme il se doit :
du coups j'ai gardé le meme système pour la wastegate externe car en fait c'était le flexible qui avait été monter trop dur.
alors que maintenant il est monté souple comme sa il pourra bien jouer sont role comme sa il y aura plus de contraintes.
il me reste plus qu'a aller chez FLEX'UP pour acheter une durite renforcée pour faite mon retour d'huile nikel.
sinon sur le retour j'ai fait quelques accels pour voir comment sa se comporte et ba pour 1.3B (pour le moment) sa marche pas trop mal lol et sa charge beaucoups plus tot (vers 3500tr/min au lieu de 4000tr/min avec le T3/T4)
donc maintenant il me reste a monter mon AAC stage3 TECHNIPROFIL, la poulie réglable, les bagues pour la rampe de culbuteurs, la poulie damper alu, le kit durite d'eau renforcées et le radiateur tout en alu et sa sera nikel de chez nikel...
voili voilou les potos pour les news...
se week end j'ai taffer un peu sur la CHOUPETTE...
donc j'ai refait comme il faut le retour d'huile du turbo.
et j'ai enfin monté :
-l'AAC stage3 TECHNIPROFIL
-la poulie réglable
-la poulie damper en alu
-le kit de durites d'eau renforcées
-le bocal d'eau + bouchon le tout neuf
-le radiateur en alu
voila quelque photos de mes 2 jours de taf..
1er jour (hier samedi) :
aller on fait un peu de place :
pose des durites d'eau renforcées + bocal et bouchon :
essaie a blanc de la poulie damper en alu :
aller la on passe aux choses serieuses :
une petite vue d'ensemble :
la distribution remontée :
2éme jour (aujourd'hui dimanche) :
sa y est tout est remonté :
voila une petite vidéo du moteur en route (désolé pour la qualité mais c'était avec mon vieille apn) :
donc il me reste a poser un boa pour raccorder le coude d'admission du turbo a l'admission directe, a retoucher la carto et faire la vidange moteur (MOTUL 300V COMPETITION en 15W50) + boite de vitesses + ponts (MOTUL GEAR en 75W140) et LA CHOUPETTE sera op !!!
voili voila pour les news les potos...
pioupiou a écrit:
le passage o banc sinpose
bo tafe comme dab
oui une fois qu'elle sera bien reglée c'est obliger !!!
merci merci
nono95 a écrit:
tres jolie boulot
merci merci
james a écrit:
encore du bon taf sa fesait un moment que tu avais rien changer lol!
merci merci
oui c'est vrai sa lol
bon sa y est j'ai enfin monté mon admission directe :
et cette aprem j'ai aussi changé de régulateur de pression d'essence réglable car le mien commençais a déconner.j'ai pris un style AEROMOTIVE chez NSB concept
avant :
après :
donc maintenant il me reste plus qu'a tester tout sa et faire des acquisitions de données pour voir si tout va bien maintenant ;)
voila sa configue actuelle au jour d'aujourd'hui le 20.10.10 :
-moteur refait a neuf environ 5000KM
-bas moteur complétement stock sauf chemises acier et segments renforcer
-joint de culasse renforcer en 1.9
-culasse casi stock (juste les conduits d'aligner)
-papillon de TXI sur collecteur d'admission stock
-collecteur d'échappement de S14 modifier pour R21
-ligne complette sur mesure en 76 + descente et wastegate externe
-sonde large bande
-ZEITRONIX ZT-2
-mano de surale ORECA
-GT2876R AR86
-AAC stage3 TECHNIPROFIL
-poulie réglable
-poulie damper alu
-gros admission directe GREEN
-injecteurs 769CC
-régulateur de pression d'essence reglable type AEROMOTIVE
-2 pompes a essence (pompe a essence gros débit type BOSCH 044 + pompe a essence d'origine montée en parallèle)
-échangeur frontal style RS500 modifier sur mesure made in JMScorp
-MAP 3B
-bougies froides
-gestion sur mesure 100% ETHANOL
Tu va la repasser au banc voir le resultat ?
A quand une vidéo ??? ( sur route fermé ou circuit bien entendu ) lol!
+1 oui une petite video
nono95 a écrit:
je ce je me repette mais toujour aussi beaux et propre bon travail
escort3 a écrit:
c'est beau et propre , et ça pousse !!!! ? 22
merci merci les potos EmbarassedEmbarassedEmbarassed
oui je vais bientot la repasser au banc pour voir se que sa donne avec toutes mes ptites modifications lol!
en attendant le passage au banc qui serait fait d'ici peu lol
j'ai fait des photos de mon compartiment moteur actuel :
alors un peu de news du jour...
donc hier je me suis décidé a repasser LA CHOUPETTE au banc de puissance pour voir se que sa donnait pour ses 1er règlages.
voila les scannes des courbes :
1er passage a 1.8B :
2eme passage a 1.6B :
les 2 passage superposer :
et pour finir l'ancien passage a 1.75B et le nouveau a 1.8B superposer :
donc il s'avère qu'il me reste encore un peu de travail pour qu'elle soit réglée tip top.
mais c'est pas sa qui la fera aller jusqu'aux 400CH mais je vais essayer de grappiller un ptit chouille quand meme lol
james a écrit:
jolie résultats bon courage pour aller au 400ch tu peut le faire lol!
merci
je vais tout faire pour les chatouiller lol!
escort3 a écrit:
alors vraiment ça va pousser !!!! fort
oui sa va sa marchouille pas trop mal lol!
nono95 a écrit:
comme dab ca dechire
merci
pioupiou a écrit:
c vrai qu avec ce tenps
on nes pas motive
c'est clair vivement les beaux jours bordel !!!
bon aujourd'hui je me suis sortie les doigts du c.l lol
car sa faisait un bon moment que j'avais pas travaillé sur LA CHOUPETTE...
donc j'ai enfin récupéré ma coiffe de R21 TXI que JMScorp ma modifié.
la voici avant :
et après une fois modifiée :
maintenant place au montage.
avant :
et après :
pioupiou a écrit:
sa fait 1 bail quon n avai pas u de mouvelle
c'est clair lol
on voit que les beau jour revienne sa donne envie de sortir les auto lol!
et de bricoler
et de bricoler
sa tu la dit Laughing
