mgs11
205 junior mi16 qui demarre mais qui ne prend pas les tours.
Salut,
j'ai fini de monter mon faisceau sur mon 16 dans la 205 , ca demarre au quart de tour , malgré que les injecteurs & la bobine s'affole quand je coupe le contact.
donc apres ça tient le ralentit parfaitement , et quand j'accel , ça prend a peine 200 tr/min et ça fait des pet à l'echapp et a l'admi.
je n'ai pas de prise d'air , j'ai changé le module , la sonde de tempé eau , le capteur pmh. , quand je debranche le debitmetre , la voiture cale , pareil pour la sonde d'eau.
quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être ?
merci !
peut etre des fils de bougies inverser ?
j'ai eu le meme probleme mais avec un GTI a carbu et cetait un probleme avec les fils de bougies HS
bah j'ai vérif , ça donne 1342 a partir de la distrib , je vais essayer de tout edecaller , et je vais voir la pompe à essence aussi vu que j'ai mit le filtre à essence avant la pompe au lieu de le mettre apres
je sais pas sur le moteur mi16 mes souvent le cilindre n 1 c selui du volant moteur
Salut ,
j'ai tout verifié , donc l'ordre est bon , la pompe balance bien , le module est bon , la sonde de tempé eau est neuve , le capteur pmh est changé , le calculo a eté changé aussi , les prises d'air vérifiés , les masses pareil....
donc la je bloque sur le débitmetre , enfin c'est ce que me dit mon multimetre 22 .
et les bougies sont archi noires.
Donc , si quelqu'un peut prendre les valeurs de résistance de celui ci ou simplement regarder dans sa RTA de 405 Embarassed
salut regarde tom calage de distri
sinon tu devrai essayer de debrancher une bougie moteur a route
c quelle gestion dessu 35broche ou 55
35 broches , il demarre au quart de tour , je ne pense pas que ça soit la distri , je n'y ait pas touché , & vu que j'ai aucune résistance au multimetre...
le moteur tourne sur ses 4 cylindres , les bougies sont tres tres noires , d'ou le blem de debimetre je pense
j'ai changé le debimetre , tjr pas ça , peut être le capteur papillon je sais pas... comment le calage distri n'a pas pu bouger , c'est les toutes premieres fois qu'il demarre , les bougies sont ultra noires et le moteur fait un pet cyclique quand on accellere du genre sur une periode de 1 sec :
broooooooooooooo paf broooooooooooooooooo paf broooooooooo paf comme s'il regulait doucement , petait et redescendait.
concernant les cables , des cables morts peuvent faire ca ? Shocked les 4 fils peuvent pas être mort ensemble , elle prendrait au moins les tours sur 2 ou 3 cylindres. la elle tourne vraiment bibiche au ralentit et jusqu'a 1200 tr/min
ca y est c'est bon , c'etait la tete d'alumeur completement oxydée 2222
Bon rien à signaler , ça marche tres bien ! a part un bruit de distrib trop tendue !
