flospl11
309 TURBO CT
pour le p choc et le radia cet prevu de les depose je met un radiateur de BX 19 D et un je le pose bientot en ce moment je recherche des connecteur rond etanche dvec 25 broches pour remplacer les marron a la c...
et ba pas moi une journee a percer le turbo pour le egt rambo
toi tu la percer ou pas ton turbo pour metre un egt ??
sinon bon montage cool-blue
ca m enbete de percer le collecteur alors je sais pas ou je vais la mettre pour l instant je vais deja fair avec les parametre origine si j ai une pompe a essence cette semain le wek prochain je vais essayer de demarrer sa va etre plus fort que moi . que peut ton supprimer comme sondes ou capteur sur le faisceau ? parceque la il y a du monde.
au programme le wek prochain montage des suspenssions de gti pedose de la partie avant pour mise en place du radiateur. 2222222222
les suspention sont monte et toute la partie avant et demonter pour la mise en place du radiateur qui s anonce tres juste je mettrai quelque photo quand il sera mis .
sa doit etre celle de temperature d huile je pourait te dir ca plus precisement demain apres midi je travail dessus fichu radiateur a peine 2 cm de jeux lateral alors pour du juste c est du juste
bon voila une bonne nouvelle les etincelles prirent naissance hier a 16 h mais toujour pas de pompe a essence
2222
as bas oui alor il manque une pompe a essence et un camescope numerique:)
aujourd hui cet l echangeur qui et arrive manque toujour la pompe a essence reste a mettre en place circuit d eau et d air enssuite finir le aiseau pour que tout soit propre mettre en place les frein de 307 HDI puis ettre les jante en 15 qui sont fini de peindre .
flospl a écrit:
tu veut des photo de quoi
22
Les freins de 3 chaussettes et les jantes peintes par exemple 22
les frein je ne l ai ai pas encore j ai eu mes pneux aujourd hui les jantes je pourais peut etre les prendre en photo demain mais ca sera avec mon portable
bon hier une pompe a essence d alfa romeo et arrive ans mes mains (merci mica) qui et un futur inscrit sur le team pioupiou familly.
je vien de matter toutes les pages et c'est un joli projet...
bon courage pour la suite...
merci je vais recharger un peut en photo ce wek promis . comme l echangeur en place des truc du genre.
je sais pas si je vais fair beaucoup de run je verais bien en attendant il faut qu elle tourne apres on vera
bon j avais des probleme avec ma sonde lambda alors je l ai brancher en +ac comme ca va etre le cas pour la pompe a essence
est ce d angereux pour la sonde l ambda?
bon sinon desoler sa sa manque enormement de photo mon post mais bon vous inquietez pas ca avance bien quand meme.
Salut je suis de lille et je monte un tct dans une 205 gti
au plaisir de tester quand nos caisses seront finis cool-bluecool-blue
tes pas vraiment obliger de l alimenter ta sonde
l alime ser juste pour le prechaufage ( c ta dire quand ton moteur et froid )
oui j avais compris mais je suis tres faut fair ca bien donc voila je la branche correctement .mais bien le merci pour les infos
22
sa y et j ai demarrer une trentaine de seconde tout va bien reste les finition regulateur ralenti echappement un cardan les spal et les frein quand j aurais eu toute mes jantes .demain les foto si je n oubli pas encore une fois APN.2222
oui du premier coup je suis qu a mon premier projet et tout mon faisceau etait bon je n ai grille aucun fusible resul ta je suis content de moi.
Un ptit truc que mon frère ne di pas c ke sa cop en a ral le cul kil passe c week end sur ca voiture. mé moi je sui tt a fé d'accord ac mon frere si c sa passion!!!!!!
Cette semaine je vé mettre lantirouille en dessous de la 309 mon frère
il le dit pas mais t inquiete c est tous le monde pareil
JE suis decu qu il se soit inscrit il a pas compris qu on parler mecanique le pti a par cela mes SPAL son sur la route donc niveau moteur j ai toute mes piece reste a finir.
flospl a écrit:
voila les ti SPAL
tu les a pyer combien et ou ?????????
pourrait tu me filer les coordonnees stp
flospl a écrit:
chez JSO 285 mm aspirant
oui j'ai vu ca mais el magasin se trouve ou ?
car je ne veu pas passer par JSO...
slt je sui le ti frère de 19 ans de flospl
je croi kil lé a trouvé sur internet ses ventilateurs mé pas sur. il comfirmera
voila aprés deux jours passé sur la 309 tt le plancher et le bas de caisse sont nettoyés et mis a lantirouille.Fier de ma petite intervention!!!!
directement chez peugeot tu peut les avoir car PTS ne les fais plus
je suis aller demander chez peugeot il mon dit qu il ne savais pas ou trouver ca et que peugeot sport etait un autre secteur et qu il ne communiquais pas ensemble .
bon aller je met quelque fotos
chtite pompe a essence
la 309
le calculo
vu par le phare avant droit
porte fusible calculo pompe a essence sonde lambda
si vous souhaitez avoir d autre foto demandez les.
