jm 931
Alors j ai le droit ou pas
Alors yann nous propose de nous dire nos droit ou pas Cool
Alors je commence es que je peut rouler avec la 205 junior de la team sur route bien sur Shocked
Si non ba pourquoi et ce que je risque de rouler avec Mr. Green
alor juridiquement tu risque juste une amende pour non conformité de la voiture environ 500 euro , une imobilisation du veicule est ton veicule sera conduit en fouriere voila
moi aussi une petite question qui travail tou le monde :
je peut tirer un plateau porte voiture sans le permis E ou pas ??????
les avis son tres partager a se niveau la , mais aucune certitude !!!
22222222222222
OUI et NON du monment que tu ne transporte passe plu de 750 kg oui mai les voiture apar les votre ne pése que tre rarement se poid mai je vai chercher plus d info.
apparament il faut juste que le poid tracter ne depasse pa le poid de la voiture qui tire et que l'ensemble ne depasse pa 3 tonnes 5
par exemple :
voiture qui tire , on va dire : 1750 kg
plateau : 449 kg
voiture sur le plateau : 1300
voila ca fait moins de 3 T 5
222222
en tout cas tu peu la mettre sur une camionette tant que sa depasse pas 3t5(camion compris)es quelle es bien atacher
moi elle etai pa attacher dans le LT 35 !!!!!!
( mai ca consomme trop se truc la ) 222222
et ensuite je peux la recuperer ou pas ?
le gendark a écrit:
oui si tu paye la fouriere mai tu doi fair une mise en corformiter du veicule 22
en passant par les mines ???
oui surment passage obligatoir pour recuper la gc
mai passege sera refuser on na pas le droit en france de fair des transplantation
SIMPLE SUGGESTION j'assure une caisse que je dis d'origine mais je fais beaucoup de changement moteur et toute la clic ; si j'ai un pete avec que payeras l'assurance et esce que je peux avoir des problemes avec eux :rambo:surtout pour un jeune permis
study toute modification du veicule kelken soi le type nez pas prie en conte a cas d accident ou autre avec le veicule a pre sa depent seki tarive avec la voiture
il faut que l on se mobilise pour povoir passer a la DRIRE avant de se fair arrete cela serait mieu pour nous et les autre usager .
2222
ok, merci
c' est ce que je pensais mais je n' était pas sur a 100%, je ne savais pas si c' était en remplacement, ou un service détaché.
