pioupiou04
air fuel ratio??
Dav a écrit:
merci
mai bon ou va fair plus simple
je v demender a dam de nous fair 1 beau poste la decu
a savoir la ou il faut mettre la sond
coment la brancher
et pour le remercier je lui ferai 1 bisou ou 1 tour de visa 22
bien bien je sais pas part ou commencer
donc en faite j'ai installer pas mal de mano dans ma sierra parce que j'ai pas la bourse a rotchild Shit et comme les pieces moteur de cosworth ne sont pas données et bien j'ai decidé de surveiller mon moteur cool-blue
donc j'ai rajouté un mano de controle de la richesse avec la sonde lambda large bande a la sortie du turbo sur le tube de descente pour savoir comment réagissait la gestion
et j'ai aussi installer un mano de température des gazs d'echappement
la sonde est placer sur le turbo juste avant les palles d'echappement au niveau de la bride
le fonctionnement du mano de temperature d'echappement et le suivant :
la temperature d'echappement ne doit pas depasser 1050° sur les moteur a pistons forgés (donc les cos ) a 1050° les piston fondent Mad
donc faut pas faire n'importe quoi moi ma tempterature monte jusque 950° et la je vous vois venir Mr. Green mais qu'est ce qui fait que la temperature peut varié ?????? et bien en faite c'est le faite que le moteur soit riche ou pauvre qui fait monté la temperature Twisted Evil
exemple:
le moteur est riche (pas tres grave juste la conso qui grimpe )la temperature descend car l'essence refroidi la tete des pistons
le moteur est pauvre (la c'est grave ) la temperature monte
voila pour aujourd'hui la suite demain avec des photos
bouncebounce
yvangtt a écrit:
a oui on attend les photo
es trop pauvrre risque de casse ,non?????
oui c'est ça
donc pour la temperature des gazs
voila le turbo quand il etait tout neuf sortie de chez le preparateur Mr. Green on voit bien la sonde Twisted Evil
le mano pour le controle de la temperature c'est celui du bas celui du haut c'est pression de turbo bounce
pour le ratio air/fuel il faut que je recupere mon apareil photo numerique car j'ai pas de bonne photo de ce systeme Shit
donc la suite la prochaine fois
je vai demander tou ca au pere noel santa
c beauuuuuuuuuuu
