Dav0111
Quelques traveaux fait sur ma sierra
Là changement
=> Changement du Turbo d'origine par un T35
=> Changement des durites d'airs
=> Les joints du collecteur d'échappement
=> Thermostat
=> Joint de culasse renforcé
=> Vis de culasse renforcés
=> Joint du couvre culbuteur
=> Changement des sondes
=> Vidange huile moteur pour changer de marque d'huile + filtre a huile
=> La tête d'allumage avec le doigt
=> changement du capteur de phase
Donc là sa était le changement les triangles arriéres et des roulements de roue des deux cotés
in top, that of escort that I will put has the place of that of origin, bellow
et là changement de la wastegate é4
picasso a écrit:
bah di donc tu fait pa les choses a moitier Shocked
bah j'ai pas tout fait le même jour, mais c'est claire que c'est du taff surtout pour un novise comme moi Mr. Green
et au début Dam ma pas mal aidé et me conseil beucoup aussi donc sa aide Mr. Green
