pioupiou04
les conversion de poid serage distence presion
Pressions
1 bar = 14,5 psi (sensiblement 1 kg / cm²)
1 psi = 0,069 bar(1 pound / square / inche = 1 livre / pouce carré)
10 psi = 0,69 bar
100 psi = 6,9 bars
Distances
1 inch = 1 pouce = 25.4 mm = 2.54 cm
1 foot = 1 pied = 304.8 mm = 30.48 cm = 12 pouces
1 mile = 1 mile = 1.609 m = 1,609 km
1 mm = 1 millimètre = 1.000 microns = 0,039 pouce
1 cm = 1 centimètre = 10 mm = 0,394 pouce
1 mètre = 1 mètre = 1.000 mm = 3,280 pieds = 39.37 pouces
1 km = 1 kilomètre = 1.000 m = 0,621 miles = 3.280 pieds
Vitesse
1 m/h = 1 mile/heure = 1,609 km/h
100 m/h = 160,9 km/h
1 km/h =1 kilomètre/heure = 0,621 m/h
100 km/h= 62,14 m/h
Poids
1 oz= 1 once = 28,35 gr = 0,278 newtons
1 lb = 1 livre = 0,453 kg. = 4,448 newtons
1 gr = 1 gramme = 0,0353 oz = 0,0098 newtons
1 kg= 1 kilogramme= 2,202 lbs
Couple de serrage
1 lb x foot = 1 livre x pied= 0,45 kg x 0,305 m = 0,138 m x kg
1 m x kg= 1 mètre x kilo= 3,28 ft x 2,204 lb = 7,23 lb x ft
Débits d' injecteur : les débits sont donnés en cc / mn en système métrique et en livres / heure dans le système anglais.
1000 cc / mn = 1000 centimètres cube / minute = 98 lb / hour
1 lb / hour = 1 livre / hour = 10,2 cc / mn
500 cc / mn est approximativement égal à 49 lb / hour, qui délivre à peu près 100 ch.
Approche de la détermination du type d'injecteur nécessaire à un moteur :
puissance délivrable par un injecteur = débit en cc / mn divisé par 5
Exemple : le débit nominal d'un injecteur est de 200 cc par mn
Cet injecteur est susceptible de délivrer une puissance de 200 / 5 = 40 ch. pour ce cylindre.
yvangtt a écrit:
merci piou tu as raison sa peu tjour servir
oui tu te rapel les galer de conversion avec mon cti
OUAI J AI PENSSER A SA QUAND J AI VU SA
