Salut a tous, je compte remonter mes cardans mais j'avais du séparer le coté qui rentre dans le pont de celui de la roue, j'avais donc vidé l'huile qu'il y avait dedan. Savez vous ou je peux en racheter ?
merci a bientot.
la graisse que tu utilise pour tes graisseurs est très bien.
de la graisse graphité par exemple.
Il me semblait que c'était de l'huile car c'était fluide, mais si tu me le dis ok je vais trouver ca.
merci
Si c'était fluide, c'est peut être qu'il y avait de l'eau mélangé à la graisse. Dans ce cas, vérifie l'état des soufflets pour voir s'ils ne sont pas troués et serre bien les colliers pour une bonne étanchéïté...
J'en ai commendé des nouveaux deja, j'ai recu toute la commande le carton de 30 kg ca ma bien surpris :).
Si ce sont des soufflets en marbre, je ne suis pas sûr que ce soit bon...
Non mais la commande au total (stage 1, gaz shock, hi lo, stage 1, disque ventilé, silent block durite avia etc...). 30 kg pour 2 soufflet je me serais inquieté ^^.
T'as pris 2 "stage 1"!!! ça alourdit le carton!!!
Rolala vous aller vraiment pas lacher !! Bah oui j'ai pris 2 stage 1 pour pouvoir faire une double sortie . ^^
