Limage
Problème électrique Acadiane
Bonjour a tous ! Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de votre aide : je possède une Acadiane de 1978 et j'aimerais avoir des explications concernant le tableau de bord c'est a dire a quoi correspondent les voyant et les boutons car je pense que j'ai un problème électrique car lorsque je met le Contact aucun voyant s allument , lorsque je met le clignotant droit le voyant rouge "warning" s'allume et lorsque je met les pleins phare c'est le voyant vert qui s'allume ! Merci pour votre aide !!! Pierre .
bonjour
Visiblement il y a eu de la "bidouille"
le vert : (le 1er à gauche) : les clignotants gauche et droit et s'allume également avec le warning.
le second pression d'huile (s'allume lorsque l'on met le contact s'éteint lorsque le moteur tourne)
le troisième : niveau de liquide de frein (commandé par le bouton du tableau de bord et par le niveau-code du bocal de LHM)
le quatrième : témoin de warning
Les boutons de tableau de bord :
le premier à gauche test de liquide de frein
le second commande les warning
le troisième les essuies glaces
Bon courage
