fellap65
Probleme de rpm avec mon 1jzgte dans un cressida
j'ai un probleme de moteur qui a un regime va et vien assé élevé. C'est un projet que j'ai racheté et la derniere personne qui y a toucher aurai jamais du... il y avait plus d'un probleme.
Je vous mets une petite video du probleme.
Ce que j'ai fait:
Bougie neuve ajusté a 0.28
Ajusté le throttle body
Testé le MAP
Vérifié le timing mecanique = ok
Testé mon cranck et cam sensor avec un oscilloscope
Changer 2 cam sensor , un était short, j'ai pas pris de chance pour le 2ieme
Testé avec une autre ordi, meme probleme, mais cette ordi n'a jamais été tester sur un autre auto. les probabilité que le probleme soit identique est plutot rare
Testé ma pression d'essence : idle 500rpm 35psi avec le vaccum connecté, 39psi sans vaccum
Testé pour un injecteur qui fuirait et non
J'ai oté mon iac pour le nettoyer et le faire travailler sur l'établis pour m'assurer du bon fonctionnement
Aussi j'ai testé pour des pertes de vaccum avec de l'accéthylene et rien au tour de l'intake
Je commence a être dépassé par le probleme. Parfois il vire plus stable et tire bien, mais peut de temps apres il recommence a avoir des up and down
