gtskev
lifter un rolla gts 90 de 2po environ
juste savoir si kelkun aurais des idee car jai un projet en tete mais je bloque car je doit trouver un moyer de lifter mon rola de 2 po environ merci davance
Il me semble avoir déjà vu des spacers que tu poses au dessus de la top plate de shock. Sinon des coilovers custom ou si t'es chanceux p-être qu'il existe une suspension de rally faites pour ton auto. Mais ça reste qu'en surélevant la suspension ça va totalement changer le comportement routier de l'auto pis pas nécessairement pour le mieux.
Si tu shim tes top plates, va falloir que tu fasse la même chose avec tes subframes, sinon la géométrie de ta suspension va être toute fucker... tu fait juste les débolté pis mettre des shim de la même épaisseur avant de les rebolter après le body du char...
