vistar
trouble shooting chk engine celica gt2000
code p 0440 p0441 p0446 et p0172
j'ai eu ces problèmes à régler, pas facile pi ca coute cher si tu sait pas ou est le problème. Pour le 0440 a 0446, faut vérifier tout le système evap, et les sensors électriques du système anti-pollution.
oxygene sensor, vsv pressure switch valve et la vsv sensor valve, près du canister et une sous le capot. Test facile pour savoir si elle sont encore bonne. enlever les sensor switch et mettre du 12 volt dessus, planter un tuyau pour souffler sur la prise d'entrée ,si elle ya un clic et que l'air passe c bon...sinon elle est foutu
pour le p 0172, j'ai changer le MAF Masse air flow sensor ( nettoyable ) et planter un nettoyeur d'injecteur dans l'essence. J'vous dit que le résultat me surprend!!
Plus de codes et le moteur vire mieux que jamais. Vérifier bien si votre sensor est propre, juste un peu de carbon coller ca diminue la performance grandement...
pour ma par le 3 sensors mon couter 450$ et je suis satisfait du résultat.
j'ai un pdf pour le trouble shooting du système evap si intérresser, laisser moi un message
