Tercelboy
Cams sports pour 5e 2e gen
Salut a tous !
J'ai une tercel 95 avec un 5e 2e gen et jvoudrais savoir si ya moyen de faire dequoi avec sa ...??? Certain mon dit que c'etait pas mal dur de trouver des cams sports pour ce type de moteur. Donc, je voudrais savoir si des cams de 4e fit dans un moteur comme le mien ? Sinon ou pourrais -je trouver des cams sports de 5e 2e gen .
Merci!
Ca te prend absulument des cams de 5e 2nd gen... les autres vont pas fitter a cause du distributeur.
Ton option est d'envoyer tes cams se faire regrinder.
ça vaut 100% pas la peine.... regrinder des cams c cher et si ta pas de gestion électronique du genre megasquirt, ton char risque de juste bucker et avec juste des cams... tu risque de même pas voir une différence....
