tintin161
gasket pour le turbo
quelqu' un a t' il dejas change les seal inlet et oulet d' un ct9 . quel seal d' un moteur d' ici peut'on mettre genre ct 12 ou ct 26 . sur ebay sa semble etre les meme
Les gens habituellement change de turbo au lieu de changer les seals, (dans mon coin), mais ceux d'ebay sont senser être correct!
Le gasket le plus problématique c'est souvent celui du outlet sur le cold side du turbo. Il a tendance à craquer s'il a souvent été démanché. Les deux gaskets de tôle sur le hot side du turbo sont à peu près indestructible. Si ma mémoire est bonne, il n'y a pas d'équivalent sur un véhicule USDM. Il y a des bonnes chances que tu doives les commander du Royaumme-Uni.
