michaud1111
Rear camber kit celica 00-UP
Bonjour a tous
J'ai fais l'installation des bras de suspension Hotkiss racing la semaine dernière sur ma Celica et j'ai remarquer qu'une modification devrais être fait pour une meilleure accès aux anomètres du haut pour un graissage rapide.
Voici les étapes a suivre:
1- Mettre le derrière de la voiture sur des pattes
2- Enlever les deux roue
3- Enlever l'exhaust pour avoir plus de place
4- Enlever la plate d'isolation entre l'exhaust et le plancher de l'auto
5- Deviser la bolt du bas du bras de suspension (clé 17 mm + box 17 mm)
6- Deviser la bolt du haut du bras de suspension (clé 19 mm + box 17 mm + ralonge)
7- Sorter le bars de suspension
8- Ajuster la grandeur du nouveau bras a celui de l'ancien
9- Changer l'anomètre du haut (celle sur la partie chromer) par une anomètre avec un angle de 90
10- Viser la nouvelle anomètre de façon qu'elle soit orienter avec la pluge vers l'arrière de l'auto
11- Mettre un peu de graisse fournis dans le kit
12- Remettre le bras en place
13- Viser le tout bien serrer
14- Répéter la même opération de chaque côté
15- Remettre les roues sur l'auto pour l'instant et mettre l'auto sur le sol
L'ajustement maintenant Mad
1- Deviser tranquillement la vise du haut du bras de suspension
2- Utiliser un niveau puis appuyer le sur la roue
3- Verifier que la roue est le plus droit possible mais avec un petit angle vers l'intérieur
4- Pour la sortir tirer avec vos bras sur la roue et l'inverse pour entre la roue vers l'intérieur
5- Quand tout vous semble egale de chaque côté, viser les deux bolt
Suite :
16- Remettre la plate d'isolation
17- Remettre l'exhaust
18- Graisser correctement et généreusement les bushings des bras de suspension
19- Aller faire aligner l'auto le plutôt possible même si vos roues semble droite
20- Rappel graissage requis à chaque changement d'huile
voilà voici mes conseil....
si vous pensez que j'oublie quelque chose vous n'avez qu'a me le dire ....
Eric
Va falloir du demonte ca et que tu le remonte Eric...
Raison: faut tu prennes des photos...
J'ai des photos de mon installation. Moi et Eric on va mettre notre experience en commun. Jvais lui envoyer les photos que j ai pris...
