yahum
Plus de clignotants...
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'info svp!
Sur mon Variant de 71, mes clignotants ont cessé de fonctionner d'un coup! Le voyant vert s'allume fixe au tableau de bord quand j'actionne le commodo en bas ou en haut mais pas d'allumage des clignotants à l'extérieur...
Les Warning fonctionnent par contre.
Où se trouve la centrale clignotante?
Il y a un genre de cylindre en alu, situé derrière la jauge à essence, avec deux cosses qui claque quand je mets les warning en route mais je ne pense pas que ce soit la centrale clignotante...
Si quelqu'un à une idée Bad)
Merci
Finalement j’ai trouvé le relais de clignotant caché derrière la boîte à fusibles. Relais hs, je l’ai remplacé par un de Ducati et ça fonctionne.
J'aime faire les questions et les réponses!! 😂
A plus dans le bus 👍🏻
C'est ce qui s'appelle du dépannage rapide!!
L'essentiel est que ça fonctionne.
