Ricko111
Questions: Installation volant Flat 4 sur Fast 1972
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'informations concernant un projet de changement de volant sur mon Fastback de 1972.
J'ai craqué pour un volant de chez Flat4. Il s'agit du volant noir avec le cerceau klaxon en demi-lune, et qui était monté sur les 1ères générations (d'après mes infos). Selon CSP il peut se monter sur les Type 3 jusque année 70.
Malheureusement, le mien date de 1972!
Il me reste, à priori, peu de solution:
1/ trouver une colonne de direction d'avant 70, et la remplacer sur mon Fast pour monter ce volant.
Selon CSP, dans ce cas il me faut la colonne de direction, moyeu, boitier de direction.
Mais est-ce aisément adaptable?
2/ est-ce possible d'adapter un moyeu d'avant 70 sur une colonne de direction de 1972?
Que faudrait-il faire?
3/ Abandonner ce projet et trouver un autre volant à installer sur ma colonne de direction d'origine de 1972.
Mais quelles types de volant peuvent être installé sur un modéle 72?
Merci pour vos commentaires et suggestions.
Salut
