Maz11
Changement roulements AR
Salut,
Je dois changer mes roulements AR (train à trompettes) suite à un jeu détecté au dernier contrôle technique. Comment fait-on pour les enlever? Faut-il déposer la trompette ou existe-t-il un outil pour les extraire?
@+ Maz
salut,
si c'est un jeu axial, l'écrou de tambour est peut etre mal serré. sinon, il n'y a pas besoin de déposer la trompette. une fois que tu as accès au roulement, il faut casser la "cage" qui maintient les billes puis les décaler pour mettre un arrache. tu peux en fabriquer un, fait une recherche en tapant "outil pour extraire un roulement de cox".
perso, j'ai jamais fait sur un véhicule mais au boulot, parfois je fais comme ca. un roulement reste un roulement.
ludo
Salut Ludo,
je te remercie pour ta réponse, il faut donc tout démonter et je vais faire une recherche pour fabriquer cet outil.
@+ Maz
