11dboite1
problême d'allumage
bonjour, sur mon variant de 72 injection j'ai un petit souci d'allumage. Pas d'étincelle aux bougie. Je vient de l'acheter après 29 ans d'arrêt.... Je voulais le faire craquer mais je bug. Pompe a essence ok, jus a la bobine ok, fils de bougies ok, mais pas d'étincelle. C'est un injection de 1972, quelqu'un pour m'aider svp. Comment savoir ci le boitier électronique est encore bon?Par ou commencer ma recherche de panne? Merci.
as tu regardé la tête d'allumeur, et les vis platinées, et je ne suis pas sur que sur ce type d'injection, le boitier électronique ai un rôle dans l'allumage, mais je ne suis pas un spécialiste de l'injection.
salut funkyfast, oui j'ai regardé la tête d'allumeur, elle a l'air bonne et les visses platinée sont neuves (changé en 1985, et pas roulés depuis 86) Est ce que un condensateur HS pourrait être le fait qu'il n'y as pas d'étincelles?
Oui et si il n'a pas roulé depuis que les vis ont été changés, elles peuvent être oxydées, reverifi l'écartement, et leur état.
ok je vais regarder ca, sinon c'est quoi les références des vis et du condo pour type3 c'est spécifique?
comme ça parle d'allumage je vais utiliser ce post pour poser ma question.
on m'a donné un module MPA que j'aimerais monter, mais je ne sais pas où le mettre dans le super spacieux compartiment moteur, est ce que quelqu'un en a déjà monté un sur son type3, et si oui ou est il placé pour ne pas trop choper la chaleur de l'échappement ???
