Marcvw
Jantes fusch ?
Salut je voulais savoir pour mettre des fusch repro sur mon notch de 64
En 4,5 à l avant et 5,5 à l arrière
Rabaissé 3 crans a avant et 1 cran à arrière
En gardant mes tambours d origine
Puis je repérsser mes tambours ou il faut des cales perçage Porsche
Et quels pneus a l avant et à l arrière
Pour que le tout pas tranquille dans les ailes
Merci
C'est possible de repercer les tambours et d'avoir un double perçage; c'est ce que j'ai.
Pour la taille à l'avant, vu que tu es à -3, en normal mais en 145.
Merci maz
Aurais tu une photos du repérage
Moi j ai des tambours en forme d etoile , ça va aller ???
Moi mon étoile est à l extérieur en cinq branches
Ça va le faire ou pas?
Salut Marc,
Malheureusement ce n'est pas la même chose sur ton notch
Pour passer des fuchs sur du 5x205 il faut changer les fusées pour des modèles à disques (type 3 à partir de 66) qui te permettront de monter des disques en 5x130
Pour l'arrière tu as le choix de monter des adaptateurs ou alors d'utiliser des tambours en 4 trous (type 3 à partir de 66) et de les repercer en 5x130 (comme Maz)
Salut t3addx
Je te remercie pour l info
Je vais sûrement prendre d autres jantes du coup
Fais attention car beaucoup de jantes alu en 5x205 n'ont pas le bon déport pour les t3
elles sont souvent en ET10, 15 ou 20 alors que l'ET d'origine est de 46
Les jantes fuchs sont en ET45 donc idéales mais faut les adapter.... messashamed_5878
Salut t3addx
Pour réadapter tu penses qu il faut un budget de combien ?
Et le mieu qualité prix
Merci
Une paire de fusées t3 à disques d'occasion c'est autour de 100€'
Après à voir dans les shops pour des disques 5x130/roulements/étriers je pense environ 250/300€
Pour l'arrière, un jeu de tambours d'occasion t3 en 4 trous se trouve autour de 50/80€ et si tu les fais repercer en 5x130 compte environ 50/100€
Ok merci thumright
C est vrai que des fuschs  lui iront très bien à voir
pom2ter a écrit:
fuchs 5.5 + adaptateur ca ne passe pas sur un 64 , enfin chez moi Smile
Salut ça passe pas devant ou derrière ?
Parece que je voulais mettre du 4,5 devant et 5,5 derrière ?
Merci
Salut t3addx
Du 145 / 50 / 15 à lavant et 185 / 60 /15 à l arrière ?
Si non il faut quel ET pour des jantes normal pour le notch ?
Le déport des jantes d'origine est ET46, celui des porsche fuschs ET45 en général
c'est pourquoi elle correspondent le mieux.
toutes les autres jantes alu sont souvent en ET20, ET15 ce qui fait ressortir le bord et ça vient frotter sur le bord des ailes à l'arrière (sinon après on peut jouer avec la taille des pneus et du droppage)
Salut t3addx
merci
Donc tu crois que ça passerait avec les pneus que je veux mettre ,
Avec 3 crans a avant et 1 crans a l arrière ?
salut,
3 crans à l'avant ça me parait beaucoup, 2 crans c'est déjà pas mal (attention ce sont les crans côté bras de suspension)
sinon l'arrière pour moi c'est bon
Bertrand
