Ricko111
Changement amortisseur AV et AR - Fastback 1972
Bonjour,
Préambule : je suis un grand novice en mécanique, mais désireux d'apprendre et de mettre les mains dans le cambouis. Ceci expliquera certaines de mes questions / remarques qui pourront paraître très basiques pour certains d'entre vous.
Le "A" d'apprenti n'est pas sur mon Fast, mais sur moi !! ))rhoo
J'ai besoin de changer les amortos AV et AR du Fastback (1972).
Je dirais qu'actuellement le Fast a juste un léger rake.
Je recherche un amortissement confort et me permettant de tracter sans soucis la petite remorque (sans voir l'arrière du Fast s'enfoncer systématiquement).
Je peux avoir du poids dans cette remorque avec tous le matériel meeting (tente, BBQ, générateur, matériel cuisine, bibines, pinards, glacières, etc).
Annuellement, je peux faire entre 6000 et 10/11 000 km avec le Fast.
J'ai parcouru les divers post à ce sujet, et il en ressort (sans jeux de mots!) :
KYB Blanc : valable mais semble se fatiguer rapidement. Longévité faible.
Autre choix :
Koni rouge : pas trouvé plus d'infos sur longévité, ou type d'amortissement (ferme, très ferme, souple).
Bilstein : idem
Il me semble qu'existe aussi des Bosch en amortisseurs.
Quelles autres marques sont disponibles sur le marché?
Où puis-je les trouver ?
Sauf erreur, pour l'année 1972 il faudra que je sélectionne un modéle IRS (pour cardans). Est-ce exact ?
Selon l'utilisation que je compte avoir, quelles types d'amortisseurs me conseilleraient vous?
Est-ce compliqué de changer soi-même les amortisseurs ?
Faut-il prévoir de changer d'autres pièces en même temps ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ricko
Salut, y-a-quelqu'un ?
Je relance ce post, car n'ayant pas eu de réponses, je n'avance pas beaucoup dans le choix de mes futurs amortos ?
Merci d'avance.
Salut ricko
Moi sur mon fast j'ai 4 KYB gris que je trouve un peu souple sur l'arriere, sinon visiblement de ce que j'ai pu lire sur differents post, les koni sont le top, ce sont les prochains que je monterais.
Salut Funkyfast,
celà confirme les infos que j'ai collecté.
KYB gris : amortisseurs à gaz, une référence en qualité confort ferme, selon les commentaires lus.
Excellent rapport qualité / prix, commencent à se fatiguer vers 50.000 km.
Koni : amortisseurs à huile et réglables. Une référence également en confort ferme, longévité excellente, mais tarifs plus important que les KYB.
Pour le moment je n'ai obtenu aucun ordre de prix.
Bilstein : ultra fermes - à déconseiller sur route.
Donc je pense me diriger vers du KONI.
Merci.
