backzen
notch de 68
Salut à tous,
En attendant de vous raconter la suite des aventures du Notch, je vous fait partager la "fin"
Mercredi dernier on a passé le Notch au banc de puissance, histoire de conclure la boucle sur le boulot effectué, et pour le résultat, je vous laisse regarder la vidéo
ouaip pour 2l c'est franchement bien avec cette config :
Voici donc la nouvelle config:
Volant moteur allégé en 8 pions
Poulie damper 2.7kg
Vilo 76 CB (déja présent) équilibré avec le nouveau volant moteur et le mécanisme kennedy stage 1 et la poulie Damper
Bielles I-beam
Kit cylindrés 90.5 course longue AA
Culbus 1.4 Scat (déja présent)
Arbre à cames L&G R295
Tiges manton à couper
Culasses L&G "135" (base 041 (meilleur refroidissement que les 044) usinage 3 angles des sieges et soupapes, stage 1 sur conduit ADM et ECH, usinage ressorts doubles, soupapes inox 37 X 35.5 et usinage CNC chambres de combustion)
Coupelle chromo, ressorts double L&G
Poussoirs L&G lube a lobe 28mm
Pipes Big beef de 44
Carbus 44 IDF (déja présent)
Tu as quoi comme rapport volumétrique ??
