jonathan19
probleme clignotant
voila mes clignos ne fonctionne plus alors qu'avant ils aller
j'ai acheté un nouveau relais mais ca ne marche toujours pas!
je pense que c'est le comodo mais j'aimerai savoir si il est possible de le tester avant d'en acheter un et comment fait on
merci
As-tu une indication au niveau du compteur.
J'explique: j'ai un faux contact au niveau du fusible N°9 qui empèche le fonctionnement de la centrale mais les voyants vert du compteur s'allument en fixe.
Maz
salut mes fusibles sont ok
quand je met le contact les 2 flèches verte s'allume puis s'éteigne et des fois quand je roule sa ce rallume
tu crois que c un faux contact aussi pour moi?
C'est possible ou une mauvaise masse; ça pourraît expliquer l'allumage aléatoire des voyants. Après, je ne sais pas comment vérifier le commodo à part en le démontant; il y a peut-être une pièce cassée qui fait un mauvais contact.
Maz
bin c ca le probleme c que le commodo ma l'air assez merdique a demonter!!!
ya des petits ressort et g peur de tout casser en demontant car c en plastique je crois.
en meme temp faudra bien que je resoud se probleme.
merci pour les infos MAZ
Si ça peut t'aider, j'ai retrouvé mon commodo de secours; c'est un modèle de 65.
Un avant goût avant le démontage.
Maz
Salut, j'ai demandé à mon voisin qui est électricien auto de regarder et apparemment ce serait bien le comodo qui est HS.
Est ce que quelqu'un peu me dire si ca peut se réparer ou si je dois en racheter un et / ou en commander un nouveau car j'ai regardé sur le site de mécatechnique et il y a pleins de modèles.
Merci
Salut,
Tout est possible mais le mieux est de le changer (une petite annonce, qui sait, peut-être que quelqu'un en a un ou alors chez tes voisins proches en bourse).
Maz
bon bin j'ai démonté et j'ai essayer de l'ouvrir pour voir ce qui ce passer mais j'aurais mieux fait de pas toucher j'ai pas eu le temps de dire ouf que tout le mécanisme interne est partie en morceaux!ha!!
maintenant j'ai plus le choix que d'en trouver un autre.
et ce que quelqu'un a un filon?
merci
Oh putain, les boules. Bon courage pour ta recherche.
Avec les photos que je t'ai envoyé, tu n'as pas moyen de tout remettre en place?
Maz
salut maz.
non malheureusement ton commodo est completement different du mien.
mon fast est 2e generation et tout est different.
ce qui me fait chier c'est que je ne trouve aucun chop qui en ont.
merci pour le lien.
c bizar car sur la vue éclater on dirais que ce qu'il me faut c' est le numéro 7 sauf que la ref n'est pas la meme que ce qui est noté sur le mien.
moi c'est 311 953 503 ac donc je ne sais meme pas si ce sera le bon.
c' est vrai vrai que le prix pique un peu!.
salut pensez vous que la réf 311 953 513 c(piece 6) pourrais aller sachant qu'il me faut une 311 953 503 ac.
vu le prix de la piece j'ai pas envie de prendre de risques.
il doit y avoir une différence mais la quel?
merci
salut;
besoin d'aide!!!!!
comme je ne trouvais pas de commodo,j'ai démonté celui de ma cox 1303.
je sais que ce n'est pas le meme mais j'ai quand meme voulu essayer donc j'ai branché les fils en direct dans ma broche et rien de marche:haha :!!!!!!!!!!!!
je ne comprend plus rien car certe il ne va pas pour mon fast mais il fonctionne donc pourquoi ca ne marche pas?
quand je met le contact les 2 fleches verte reste allumée au tableau de bord et quand j'actionne la commande a droite ou a gauche la lumiere des fleche est plus vive.
et pour couronner le tout je suis une vrai bille en electricité!!!!!
merci les mecs.
Voilà la Ref qu'il te faut:
311 953 513 C = Commutateur des clignotants (1970)
Je ne connais la Ref qui fini par "503 AC" mais c'est peut-être celle-là; mais dans ce cas là, ce n'est pas ce que tu cherches!
311 953 503 AG= Enveloppe colonne direction complet avec angle de braquage et commutateur de démarrage sans neiman (1970)
Maz
merci pour l'info maz c gentil mais apres une apres midi de galere ca y est tous fonctionne!
en plus du commodo ma centrale clignotante était hs!
hormis les fils qui sont plus court le commdo de cox fonctionne donc demain je v essayer de le modifier pour que ca aye on vera bien.
j'essayerais de mettre des tof dans la semaine.
merci les mecs
