alxkid1
problème boite ....!help!
Bonjour à tous .
Suite a à la refection du moteur et après accouplement avec la boite automatique du fast ,je rencontre des petits
soucis au niveau du passage des vitesses.
Pourtant rien n a été touché sur la boite et celle ci fonctionnait bien avant.
La voiture tourne bien mais la boite ne veut pas passer ses rapports mis à part la première et la marche arrière.
quelquun a t il une idee du problème?
salut vulcain
ouai avant pas de soucis...
la quand je passe mes positions au niveau du levier de la boite il ya seulement on entend que la premiere qui s enclenche .pas moyen que la 2 3 et 4 passent
donc la je suis dans l impasse ..
j essais de rechercher une notice de boite auto avec le tableau des pannes /resolution des problemes, si possible en francais ..mais je trouve que les shemas de boite
HELP!!! messashamed_5878
comment tu passes 3 et 4 alors que cette boite ne peu proposer que P N D 1 2 ?
t'as modifié ton moulin ? car il faut pas mal de depression
Ma boîte à 6 positions p r n 3 2 1
Si je ne me trompe pas le 1 passe seulement la première
La 2 passe la première et la deuxième et la trois fait les quatre vitesses
La 3 sert pour circuler normalement
La 1 et la deux sont souvent utilisé pour les cotes difficile et pour les occasions ou l on tracte une remorque
Je pense que tu confond la boite auto du type 3 avec la semi auto de la cox cité sur le blog de ton collègue
Merci quand même de l intéressement pom2ter!!
Si c'est pour qu'il reste au garage plein de poussière comme pour ton notch c'est pas la peine je préfère le garder!!!!!!!! MDr
