SHIME
probleme demarage a froid
bonjour
je viens de mettre un 1641 dans mon variant .
j ai des probleme pour le demarer quand il est froid.
lorsque l on mais les starters il demare sans probleme.
ma question est la suivante.
quelqu un a t il un systeme pour mettre un cable pour pouvoir actionner les 2 starter en meme temps.
sachant que le mecanisme est inverser et que lorsque l on actionne ils faut les tirer vers l arriere donc dans le sens inverse de l habitacle merci d avance
en principe tu dois pouvoir démarer sans problème sans les starter.
J'ai toujours eu des carbus double corps et jamais de souci pour démarer.
faut juste au premier tour de clé mettre les gaz à 1/3.
Aprés ne plus mettre les gaz sinon tu vas noyer les bougies.
ok je vais faire ce que tu dit
le probleme ne viendrai pas aussi d un mauvais reglage des carbus.
je pense qu il y a trop d air qui arrive.
merci de tes conseil
