sined0611
Fuite d'huile
Salut,
j'ai un soucis de fuite d'huile sur mon 1600.
Quand il est froid pas de problème, mais dès qu'il est chaud, ça pisse l'huile sous le moteur.
J'ai bien regardé, et l'huile vient du dessus du moteur, et non du dessous.
Il semble qu'elle vienne d'ici (voir rond rouge sur la photo)
Si j'ai bien compris c'est le radiateur d'huile, c'est bien ça ?
Il y a des joints à changer ?
C'est compliqué ?
Merci
D'après ta photos il s'agit bien du radiateur d'huile
oui tu a des Joints ( 3 il me Semble )
C'est simple à changer ne t'inquiète pas,
mais ne tarde pas pour changer le radiateur ou les joints ... Wink
Merci pour ta réponse, je vais déjà commencer par les joints.
Il faut démonter la dynamo ou juste la tôle sur le radiateur ça suffit ?
Les joints sont les mêmes sur type 1 et type 4, donc j'imagine que ce sont également les mêmes sur type 3 ?
Par contre je crois qu'il y a une différence entre simple et double admission.
Je dis ça car je suis en simple admission
Quelqu'un pour me dire quels joints de radiateurs acheter et où SVP ?
Je trouve que des joints pour double admission et je suppose que si c'est précisé il doit en exister pour simple admission
Merci
tu les trouves au detail ou dans les pochettes moteur ,il y a effectivement plusieurs modeles
