Yoz02
plusieurs questions sur mon notch
Bonjour à vous.
Voilà, plusieurs questions concernant mon notch
tout d'abord à quoi sert cet intérupteur?
Il n'est relié à rien mais à quoi est il censé servir svp?
Cette "languette" sur chaque pied de porte, je ne comprends pas non plus son utilité, elles sont reliées à un ressort, eux meme reliès a un cable
enfin concernant mes carbus, seul celui de droite possède les cosses du strater automatique et pas l'autre, est ce normal?
merci à tous pour vos réponses
yoz
salut
question 1:
je crois que c'est l'interupteur des klaxons 2 tons d'origine VW.
Si d'autres peuvent confirmer ou infirmer ??
question 2 : ces languettes font bouger le cable du siège à l'ouverture fermeture de la porte.
porte fermée le dossier du siège et verouillé. porte ouverture tu peux faire basculer le dossier.
Au niveau de ton ressort il manque un grand cache plastique ,c'est pas grave mais ils sont dur à trouver.
question 3 : la cosse du gauche et peter !! (starter à remplacer ou cosse à resouder).
cherche aussi le cable qui va normalement a cette cosse et vérifi si il est isoler par du scotch.
Ok merci. Ca expliquerais pourquoi j'ai des petits soucis pour la démarrer de temps en temps ouil
je vais checker ca.
Quelqu'un saurait où je peux une rta svp?
Pulsation a écrit:
salut
question 1:
je crois que c'est l'interrupteur des klaxons 2 tons d'origine VW.
Je confirme; c'est bien l'inter pour les klaxons "Mixo".
@+Maz
