SEBB1111
SQUAREMERIE=> Squareback de 1966
patissou a écrit:
Cool encore du bon taf! Je vais finir par te filer mon fast lol!
Désolé j'ai encore pas mal d'occupation sur le mien! Mr. Green
Cachage de la partie peinte...
Peinture côté pile ! ( désolé pour la qualité des photos prises avec mon téléphone) Confused
Wink
Bwoa !delll , j'espère pouvoir pareil un de ces quatre !!!!
Magnifique, comme neuf !!!
Tu le vend pas ton châssis, parce que moi je connait un variant rouge qui serait RAVI !!!!!!! (je pourrai même t'en filé un autre, un peu moins neuf...)
Bon courage.
Magnifique boulot ...............
Que du bonheur ce post
Bonne continuation
Le châssis terminé, au tour des trains , le tout encore blacksonné... Confused
Train avant...
Les supports de butées coupées à l'arrache...
Train arrière dans son jus ...
Fusée...
Pièces annexes...
Je vous épargne les bains de diluant de nettoyage et de brossage... Surprised
Passage au zinc histoire de protéger les pièces avec ce temps humide...
Apprêt epoxy...
Wink
Pour le remontage propre, les 6 KG de visserie VW sont parties ce faire zinguer la tête....
@+ Very Happy
@+ Very Happy
Très beau résultat, des infos, adresse, prix...?
Le chantier avance, Un petit avant -après... Very Happy
Et après avoir bien fouiné, j'ai trouvé de quoi remonté le châssis uniquement en NOS ou made in Germany... Cool
Le cool moment du remontage... Very Happy
Commencé par le classement de la visserie. Et la tu te dis qu'un Type 3, c'est pas un type 1 ! What a Face
Montage du train arrière... Déjà de la poussière sur mon châssis noir... Neutral
Puis côté face, remontage du système de freinage. J'ai préféré conserver le circuit d'origine, introuvable en repro si ce n'est en cuivre (beurk), donc huile de coude !!!
Avant - après...
Mise en place de l'ensemble sans oublié le coup de taraud dans tous les filetages...
Wink
Très beau boulot pour un square au top!!!
Quelle est ta monte de pneus sur les fuchs?
merci d'avance
Montage du train ... Plus j'avance dans la resto plus je suis convaincu que l'auto à son kilométrage réel quand je vois l'état des joints d'origine, avec leur paraffine...
après nettoyage...
Corps creux...
Mise en place des graisseurs spécifiques...
En place...
J'aime pas quand ça rouille, même là ou ça ne se voit pas... Un peu de peinture sur les rotules toutes neuves...
Nettoyage des roulements et des portées bras, vraiment nickel...
Assemblage des fusées...
Pose de l'ensemble... Pas de soucis pour la rotule du bas, elle est à sa "bonne" place Wink
Même les petits caoutchoucs sont présents... Razz
Pose des disques...
@+ Wink
Suite, Une petite entorse à l'origine ! Embarassed
Ce sont des Sway a Way, et vraiment à comparer avec les "made in taiwan" Y a pas photo, la qualité est top !
Pas simple à poser, car je tenais absolument à les monter avec des joints VW et pas en uréthane...
S'en suit la pose de la boite....
Un petit avant, après... Surprised
Tout neuf... tongue
Visserie d'origine...
Merci. Wink
Puis j'ai attaqué le pédalier...
Un petit avant-après vaut mieux qu'un long discours... Very Happy
J'ai posé également le boitier de direction.
Un NOS trainait sur une de mes étagères santa .... Il vient de chez APAL....
En place...
Thanks. Wink
Pose de l'isolant! J'aime bien ce produit car il prend forme des emboutis du plancher, le rendu est propre et plutôt efficace.Peu de risque que l'eau s'infiltre...
Un léger film le protège sur le dessus. je l'enlèverai à la pose de la moquette...
Pose avec un décapeur thermique et un débulleur...
Pose du joint de châssis VW avec des clous flambant neuf...
Levier et frein posés dans leur jus.. Le soufflet sera remplacé par un NOS au final que j'ai en stock...
Sur ses roues pour être remisé afin de passer à la suite ! Déjà du rack ! Laughing
Reste à poser les amortisseurs, les flexibles et rotules de directions qui doivent arriver... Wink
Quelques news...
Le châssis remisé, au tour du moteur...
Le moteur dépecé de ses tôles, j'en profite pour nettoyer l'ensemble. Le bloc est nickel, j'ai prévu de peindre les chemises et changement de tubes enveloppes.
Après avoir ressoudé quelques tôles, les voici prêtes à être sablées/métallisées/peintes en epoxy.
Dans l'attente des éléments pour le remontage moteur, je passe à la coque.
Côté support de pare-chocs avant gauche...
C'est fou comme l'oxydation ressort sur les photos, alors qu'à l'oeil nu on voit rien... What a Face Ce qui confirme qu'il faut traiter comme il faut si on veut que ça ne bouge pas... Surprised
Fabrication d'un tôle et pointer...
Support pas au mieux de sa forme ! Désolé pour la qualité d'image!
Une fois refait totalement,le voici repositionné sain et fonctionnel. N'ayant pas de pointeuse, j'ai soudé tout autour afin de garantir une bonne fixation plutôt que faire du bouchonnage, et de ce fait le rendant plus étanche...
Je passerais au finition plus tard. Wink
Merci ! Comme vous pouvez le voir, je suis un amateur qui apprend sur le tas en essayant de faire au mieux. Wink
Je tiens à remercier le team VA Curzorn/USA. pour le shipping de cette pièce que j'ai trouvé aux US, prélevé sur un 66 ! santa
Un coup de propre aux endroits délicats.... c'est sain ! cheers
Dépose de la porte...
Pose d'un renfort et calage de l'ensemble...
Traçage, vérification, traçage, vérification,traçage, vérification,traçage, vérification,traçage, vérification...
Vous comprenez pourquoi je dois amputer... pale
et go...
To be continued... Wink
alors là respect !!!
c'est du hight level les travaux de la coque.
Rassure moi que le coté passager et pas pareil ??
.....t'es plus trés loin d'une peinture complète .
(bon si tu as du 48 IDA dans le garage , tu dois aussi avoir de bonne naution en carrosserie ha!! )
bon taf et bonne continuation....... thumleft
Merci de ton intérêt Wink
Le coté passager est un peu plus propre, mais demande du taff également... Rolling Eyes
Quant aux IDA, se sera pour un autre projet. king
Le pourquoi du comment de cette amputation... Confused
Après de longues séances d'ajustement et de vérifications, Mise en place et pointage...
Comme le montant est fait de trois tôles, dégagement des deux premières pour pointage, puis soudage de l'ensemble...
Je meulerais une fois ce petit trou bouché... Very Happy
Suite ! Le temps passe vite... Embarassedpirat
Après avoir soudé le longeron, présentation de la porte et des ailes pour vérifier l'alignement...
Nickel !  cheers  Cool
Suit le trou à boucher...
Vue intérieure...
Une première tôle...
Une deuxième en arrondi superposée comme d'origine....
Tout bon, le pointage tombe au mm là ou était l'ancien bas de caisse... Very Happy
Juste histoire de vous montrer l'épaisseur de blackson ! What a FaceWhat the fuck ?!?
Un bon morceau de fait !!! restera le meulage et la finition... Wink
Merci !
Passage de roue arrière terminée... Resteront les finitions d'usage...
Je passe sur la partie arrière, touchée également par la rouille... Neutral
Comme le bac de prise d'air est ouvert, j'en profite pour le mettre propre...
Fabrication d'une nouvelle pièce de remplacement...
Je refais la jonction des deux tôles...
Et nouvelle pièce en place... Very Happy
Pointé au mieux pour ressembler à l'origine, et meulage !!!
http://i45.servimg.com/u/f45/15/15/98/30/img_1326.jpg
Suite,Et pourquoi s'e..erder, hein ? Evil or Very Mad
Pas simple à ramener... Et traitement à l'intérieur avant de refermer...
Remplacement des vis prisonnières...
Ensuite je passe du coté passager... Surprised
pensant qu'il restait peu à faire ! tout faux !!! Mad
Pas de la tôle, mais de la bonne choucroute !!!
pas le choix faut y voir plus clair... Neutral
Quitte à dépointer, je dépointe...
Et ce n'est pas fini... Crying or Very sad
Je décape le bas de caisse pour y voir plus clair...
Meuleuse ! Confused
Tuyau de chauffage est presque entier, c'est déjà ça.
Y' a plus qu'à...  Smile
Pfou !!!!!!
une fois fini tu l'auras mérité ton square .
garde la motivation .
au cas ou , balade un aimant sous les joints de pares brise AV et AR pour voir.....
respect pour le taf thumleft
