924atmo111
question régulateur
Salut à tous,
j ai un souci avec ma dynamao, et en regardant le régulateur je m appercois qu il y a 2 petits cilyndre de chaques côtés, quelqu un sait me dire ce que c est??
[img][/img]
Ce sont des condensateurs, sans doute pour l'antiparasitage de l'autoradio.
Mais c'est peut-être l'origine de ton problème : s'ils sont en court-circuit, ta dynamo n'est pas "commandée" par le régulateur.
Conclusion : essais en les débranchant.
que veut tu dire par "commandée par le régulateur"
C'est le régulateur qui permet de réguler (régler) la tension fournie par la dynamo, si le régulateur ne fonctionne plus => plus de jus en sortie de la dynamo.
Salut à tous question sur le régulateur 12 volt "électronique" made in Mexico , le raccord supérieur gauche D+, celui avec un petit écrou ,il serait raccordé sans isolation par rapport à la partie extérieur métalique du régulateur ? Normal ? Merci
