sfr
probleme dynamo
Bonjour à tous j ' aimerais avoir votre avis au sujet d 'un soucis avec mon variant 67 :j 'ai remplacé la dynamo par une nouvelle qui apparemment ne fonctionne pas non plus (elle a pourtant l ' air ok ,charbons roulement ) pas de voltage en sortie moteur tournant ,j ' aimerai savoir si le probleme ne peut venir que de la dynamo ou éventuellement d ' un périphérique (ex: le régulateur )
Vérifie si ton régulateur recharge bien,
Malgré le Souci de voltage
Ton variant démarre et se coupe ?
Comme si tu avait un souci de Batterie ?
Ou tous tourne sauf la sorti de tension ?
tout tourne normalement ,il démarre (après avoir rechargé la batterie ) et roule seul probleme pas de sortie de tension sur la dynamo
salut, as tu du courant en entrée de ton regulateur (fil rouge venant de la batterie b+). si oui, as tu du courant en sortie de regul (fil vert df) et qui va sur la dynamo. verifie aussi la masse du regulateur. si oui tu dois avoir une sortie de la dynamo en d+.
a+
et tiens nous au courant MDr
Probleme resolu, j ' ai changé le regulateur et tout fonctionne .
