Dom1011
Besoin de vos connaissances et compétences
Salut
J'ai la possibilités d'acquérir un fastback de 71 mais avoir de dire oui j'aurais besoin de quelques renseignements
1- Il est en CG belge, c'est compliqué à immatriculer en france en CG normale ?
2- Il a un souci de charge batterie, la dynamo et le régulateur c'est les mêmes que les cox ou ça va être l'enfer d'en trouver ?
3- Il na plus ces boites de chauffages mais des J tubes, je vais rouler tous les jours donc il me faut du chauffage ça se trouve en neuf ou en occas et en tarifs ça donne quoi ? (je vais devoir vendre un reins ?)
4- Il manque 2 ou 3 petits trucs comme le bouchon d'huile, cabochon de clignotants, échappement, panneau de portes percés pour des enceintes, c'est choses ce trouvent aussi en occas et si vous avez une fourchette de prix je suis preneur
Je vous met quelques photos pour avoir vos avis
D'avances merci beaucoup et peut être à bientôt en T3
Salut ,
bienvenu chez nous ,
Dom10 a écrit:
Salut
1- Il est en CG belge, c'est compliqué à immatriculer en france en CG normale ? normalement pas de problème il est en CG normal
2- Il a un souci de charge batterie, la dynamo et le régulateur c'est les mêmes que les cox ou ça va être l'enfer d'en trouver ? la dynamo est spécifique au Type3 , pour le reste c'est trouvable ( voir les membres du forum sont spécialiste dans la vente de pieces Type3 )
3- Il na plus ces boites de chauffages mais des J tubes, je vais rouler tous les jours donc il me faut du chauffage ça se trouve en neuf ou en occas et en tarifs ça donne quoi ? (je vais devoir vendre un reins ?)bah ! presque mais il y a moyen dans trouver mais c'est simple non plus
4- Il manque 2 ou 3 petits trucs comme le bouchon d'huile, cabochon de clignotants, échappement, panneau de portes percés pour des enceintes, c'est choses ce trouvent aussi en occas et si vous avez une fourchette de prix je suis preneur , cela se trouve sans problème
D'avances merci beaucoup et peut être à bientôt en T3 Type3 c'est pas un popo ha!!
GS_2714f9c54b désolé je recommencerais plus
Va falloir que j'en trouve un autre, celui là en plus a une porte à refaire, des fils avec les gaines qui ont chauffés, corrosion bac batteries et un ou deux autres endroits
Bref pas trop top pour rouler tous les jours, pas de chauffage, il prend l'eau, soucis électriques, ...
Je vous laisse je retourne à mes recherches
