denis49
circuit d'essence besion d aide svp
salut
j ai passer mon notch de 70 de l injection aux carbus
j ai mis une paire de 32-34 pdsit (merci jeff)
mes questions:
j ai besoin d une pompe a essence mais es ce que je peut monter une pompe de
moteur type1 ????????
j avais un retour au reservoir,es ce que je condamne???
donc si j ai bien compris je par du resevoir jusqu a la pompe a essence type 1 puis sur un "T" puis jusqu aux carbus et voila
merci de m eclairer
denis
Salut Denis
pour le réf. de la pompe c'est 311 127 025 A , le corps de le pompe c'est du 113 ==> cox , mais le haut de la pompe c'est du 311 cela doit venir du fait que ce sont des double carbus , je ne sait pas si sur les cox les double carbu était monter ?? à mon avis cela doit venir de là ...
Pour le T c'est tout bon
à voir ...
Gérald
Re ,
tu étais en injection , normalement tu as une pompe sous le reservoir ??
regarde le post de JB il est en injection
====> JB
donne nous des news aloya
Salut Denis,
Juste une chose, oui, tu peux monter une pompe Cox (ou Combi d'ailleurs), mais attention à la longueur de l'axe de pompe. Tu as 2 (ou 3) longueur.
Nitro-X
ok les gards merci
j attends mes bielletes de tringlerie et en attendant je ferai comme ca
avec une pompe a essence de cox puis un "T" et je bouche le retour au reservoir
@+denis
denis a écrit:
ok les gards merci
@+denis
Pour ma part je ferais un retour au reservoi car la pompe va souffrir lorsque le moteur ne tourne pas a regime normale.
