vulcain
*vulcain* T34 64 Mon puzzle T34
des surprises inattendues ont fait leurs apparitions donc ca prend plus de temps que prevus
manque des circlips dans la boite et en plus faut que je passe en trompettes courtes car les roues ne rentrent pas
donc le moteur sera demarre et regle sur un banc ,et pour e qui est de la boite pas evident de trouver des trompettes courtes a des prix correctes
voila ,sinon j'ai terminer le circuit de freinage(changement integral des durites rigides et souples avec adaptation maitre cylindre cox (double circuit) ,plus remontage et demontage de babioles a droite a gauche
Demontage du moteur
Compression Ok
Pression huile Ok
Démontage tôle pour peinture car elles sont pourrient
Et de ce fait surprise les tôles de refroidissement sont mal montées donc faut déculasser
Dynamo a morfle ,un roulement neuf devrait faire l affaire
Autre etape (n'ayant que 2 bras) La boite
ce soir c'etait puzzle dans le puzzle ! on savait qu'il y avait un souci de mauvais montage de la boite !
mais elle etait mal montée ,sans huile et elle a roulé donc differentiel hs !
ou comment faire une boite avec deux!
Du coup vus que les toles etaient crade ce fut l'occassion de mettre un coup de propre
salut, en tout cas tu as une sacrée pince a circlips au fond du garage lol!
beau boulot ,ca donne vraiment envie
a+
a+
la petite pince indispensable pour bienbricoler Smile
franckyboy a écrit:
Quel boulot et quel galéres que tu as entre tout tes problémes!!!
Courage.........
a+
faut etre patient
pour les trompettes courtes ça arrive donc au final vais pouvoir le remonter avec ses jantes et le poser legerement,la petite commande de joints de vitre arrive aussi
reste tout de meme pas mal de taff mais ca devrait aller
s'il y en a d'autres dans le 06 et 83 suis pas contre faire une photos de famille en n'oubliant pas les notch fast et variant
oui fais chez un sellier
merci
encore une etape de passée , reste pas mal de trucs a terminer, mais je commence a en profiter
dis moi tu as jamais eu de contact avec Bruno qui avait le mien avant?
Il est aussi de la Bocca...
En tout cas superbe tout ca!
non ,je ne connais pas
est il toujours dans la vw ???
