Nitroxyde
Fumée qui sort par le reniflard
Salut,
Avant ma panne, j'avais de la fumée qui sortait par le reniflard et le moteur sentait le chaud!
Il s'avère que j'ai toujours ce souci! Qu'est ce que cela peut être?
Demain, je vais faire sa vidange (20W50 minéral).
Nitro-X
Re!
En effectuant ma vidange cet après midi, j'ai trouvé des morceau de fer.. Ce n'est pas de la limaille. Par contre, je soupçonne un segment!!
Donc, je me demande s'il n'y a pas une cause à effet!!??
Aussi, j'ai voulu remplacer mon tamis mais je n'ai aps pû! Il ne s'emenchait dans le carter.. J'ai nettoyé et remi le vieux tamis (non VAG).
Nitro-X
il vaut mieux que ce soit un segment plutot qu'un morceau de coussinet..
dans le cas du segment, c'est une cause a effet tres credible..
steph aloya
Oui!
Ne me porte pas la guigne!!! JE vais essayer de voir ca rapidement.. Erf.. Autant je vais devoir changer de cylindre (92mm..) aussi! Avec un AAC Engle 110 et des ressorts 30% plus durs et une ..
Nitro-X
Re!
Alors, je vais avoir besoin de toutes vos lumières!
Le fragment que j'avais trouvés sur moin tamis me tracassait.. Alors,je l'ai rerpis et je trouvais que sa courbe ne corrrespondait pas a celle d'un segment! Je suis partie dans la gamate et j'ai trouvé" d'autres frags!
En les mettant cote a cote, on dirait une sorte de rondelle! MAis le hic, si je peux dire, c'est c'est du plastique d'une épaisseur env. de 3 ou 4 mm!!
Ce n'est donc pas un segment!!
Qu'en pensez vous?! Une merde serait tombée lors d'un niveau d'huile???
Nitro-X
Alors,
Les grands esprits se rencontre! ^^ Voici un photo des débrits (les plus gros).
J'ai perdu un frag (de taille similaire au plus petit).
Nitro-X
pas lieu de s'inquietter dans le sens ou pas de pieces plastiques dans les blocs vw( du moins a ma connaissance...)
Je pense comme toi! Mais ne sait on jamais!?!
Nitro-X
alors j ai exactement le meme pb et j ai trouvé les meme fragment en faisant ma vidange !
tout d abord, ce que tu as trouvé c'est les joints de queue soupape ! probalement une chauffe et trop de pression ! u coup il seche et apres il casse
j ai aussi bcp de fumée par le reniflard et a priori pb de segmentation ou chemise des pistons glacé (parfois du a un mauvais melange trop riche en essence qui glace les chemise) et a ce moment là, les segments ne joue plus leur role.
perso je vais redémonter pour voir cela cet hiver
dans tout les cas c pas trop grave !!!
Ok,
Je vais voir ça, je vais quelques kilomètres cet après midi avec et je verrai bien!
Je vous tiens au jus! THX
Nitro-X
