yo07
tension courroie?
alors voilà je viens de positionner ma courroie et lorsque je commence à serrer le flasque l'axe de la dinamo tourne et je ne peux serrer plus fort,il y a-t-il une encoche pour bloquer comme sur les cox,merci
problème résolu la clavette qui ce trouve sur l'axe ni était plus!!!!!
salut,
j'ai pas trouvé comment tu as fait pour serrer.
Tu peux m'expliquer ? je galère pour changer la courroie (alors que c'est si simple sur le combi)
Merci
salut denis
c'est le meme principe de tension que le combi ou cox sauf que tu n'as pas de "trou" pour bloquer la poulie de la dynamo.
voila quelques photos (dynamo 12v)[img][/img]
meme principe => 2 flasques ,rondelles plates pour la tension, "contre ecrou" pour bloquer l'axe de dynamo pour le serrage desserrage (cle de 24) et l'ecrou (cle de 21)[img][/img][img][/img][img][/img]
le 1er flasque est maintenu par une clavette sur l'axe, puis x rondelles pour la tension,puis le 2eme flasque (1 seule position,3 plats et une courbe), puis le "contre ecrou" de 24 (pour bloquer la rotation lors du serrage ou desserrage) et enfin l'ecrou de 21
voila en esperant que cela puisse t'aider
a+
ludo
Super Ludo thumright
C'est plus que de la réponse, j'ai carrément droit à un reportage photo !
Merci beaucoup pour tous ces détails, je comprend mieux le principe.
Je vais tester de suite
