Jonathan de D1
Reglage avance
Salut a tous
Je sais je suis nouvau messashamed_5878 mais ma question est vraiment importante. bounce
Quel et le degré pour le reglage de l'avance pour un moteur 1500cc simple admission de type3 variant.
Sur le disque de ventilation, (calage d'avance) il y a 3 marquage , a combien de degré corresponde t'il chacun , ou bien s'avez vous sur le quelle il faut reglé l'avance?
J'espere avoir une reponse rapide car c'est vraiment important, ma presence a thenay est en jeu LoL.
Salut Jonathan ,
voiçi les réglages pour l'avance
voilà ,
avant de partir pour Thenay va faire un petit tour dans la rubrique présentation
histoire de faire plus ample connaiscence ((qwè
Gérald
bonjour,
comment regle t on l'avance sur un type 3 ?
j'ai en fait les meme questions que la personne qui a crée e post mais les photos ne fonctionnent plus... messashamed_5878
c'est quoi les tris marques ? l'une des trois se met bien en fac du plan de joint des deux demi carter comme sur une cox ? comment mettre une lampe strobo dessus ?
nota c'est pour un 1600 dble carbu d'origine de 66
Biggege a écrit:
voiçi les réglages pour l'avance:
Gérald
On ne voit pas les images Biggege! Peux tu les rememttre?
Nitro-X
vous mettez le régime moteur a environ 3000 tours/min, et avec une lampe stromboscopique, il faut lire 32 degré sur la poulie !
Salut,
Je le fait à "l'ancienne", lampe témoin. Je n'ai plus de strombo!
D'ailleurs, quel repère de la poulie vilo doit on aligner a l'echencrure??
De plus, sur mon moulin, le 1° cylindre se situe, dans le sens de la marche derrière à gauche (ou c'est le premier fil de bougie qui ce trouve a gauche devant nous) côté bobine.. Et vous?
Nitro-X
salut
sur les moteur type 3 d'origine la bobine est inversé donc n)1 en effet est en haut à gauche.Tous cela à cause de la pompe a dépression qui passait pas côté turbine.
pour les marques sur le volant.
1ere 0°
Puis un peu plus loin à droite
2eme 7.5°
3eme 10°
4eme 12.5°.
