grandmontagne
carter protection courroie/ dynamo/ helice
Bonsoir,
je viens d'acheter un carter pour cacher la courroie de mon buggy ,
la fixation correspond au niveau de la turbine, mais au niveau de la dynamo il y a un soucis :
la dynamo semble trop haute de 3cm , je ne peux donc pas remettre la poulie et positionner le couvercle superieur
d'ou ma question, existe il plusieur modele de carter ??
salut,
T'as pas une photo car normalement si tu as déjà un moteur type 3, la courroie est déjà dans le carter de turbine...
il semble que j'ai une dynamo d'une autre vw (pas type3) semblable a celle ci
dont le corps a un + gros diametre mais avec une pulie de type 3, du coup l'axe est 3cm + haut
Il y a plusieurs modèles de carter, deux en fait !!
Un est prévu pour les dynamos 6 V et l'autre pour les 12 V... Le support n'a pas le même diamètre. Peut être ton problème vient-il de là..
