macou1
Joints filte a huile
Comme c est prevu sur la RTA il nous préconise de mettre des petites rondelles, je parle des trois ou il y a les fleches !!! ( voir photos)
lesquelles mettre les marron ou les noir? est ce les bonnes car je sors ça d une pochette de joint vw cox
merci
je dirais
compare les hauteur des 2 entretoises ( la rouge et la noire) prends celle qui rentre le plus ajusté sur les tiges et compare aussi leur hauteur avec celles des joints du radiateur
ouais je vais faire comme ça
me manque plus que ces petites tiges filetées a trouver !!!! ce qui est le plus dur je pense car comme c est un carter standard la plus petite est trop petite et les deux grandes je ne les ai pas
je pense que la petite va pour un filtre a cox mais pas de notch
je pense qu'une tige filetée inox du diametre et au pas de vis fera l'affaire !!
tu achete 50 cm et tu coupe tu les montes dans le carter au locticte , 3 rondelles eventail dessus et hop.....
Thierry
de mémoire ecrou de 10 donc c'est du 6mm pour la tige
